楼主: sxboys
如何设计90度旋转平台?
发表于 2014-1-14 13:36:29 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-1-14 13:38:10 | 显示全部楼层
连杆结构
发表于 2014-1-14 14:20:49 | 显示全部楼层
这个可以有一个的凸轮机构可以实现。
发表于 2014-1-14 14:54:06 | 显示全部楼层
可不可以一个油缸,计算好行程,推动齿条,齿条再推动装在旋转平台下的齿轮旋转90°??
发表于 2014-1-14 15:31:33 | 显示全部楼层
首先看你是干什么用的了?精度是多少?重复定位精度是多少?然后在想结构如何?再根据参数,速度等时间,核算加速度,再根据加速度和转动惯量核算选用的电机的扭矩,然后校核惯量比
发表于 2014-1-16 20:25:04 | 显示全部楼层
不乖打PP 发表于 2011-8-31 18:06
我做过120°的,建议用减速机,200KG的负载很大了,600*600的旋转台加200KG惯量很大的,电机直接带很难带 ...
50:1的减速机怎么样,扭矩达1000N. M
发表于 2015-5-20 21:03:02 | 显示全部楼层
cjlgl 发表于 2011-9-1 12:02
以前做过钢锭回转机,承载1000KG,旋转角度是180度,要旋转90度,改改轨道就行。
我现在刚做机械设计,要做个旋转台,求图纸,万分感谢!我邮箱是549094969@qq.com
发表于 2018-1-1 20:35:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-1-28 20:13:38 | 显示全部楼层
选好减速机,惯量太大了,整体的
发表于 2018-1-29 10:20:54 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2024-12-23 18:48 , Processed in 0.053843 second(s), 15 queries , Gzip On.
