楼主: sxboys
如何设计90度旋转平台?
发表于 2012-9-9 17:09:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-15 13:47:41 | 显示全部楼层
有个旋转底座,1.5米直径,承重250公斤,正负90度旋转,最大旋转速度120度/秒,加速度600度/平方秒,需要设计,QQ:535676875 孙生
发表于 2013-1-15 15:48:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-15 16:01:16 | 显示全部楼层
机床额精度质量适合经济成比例的   首先看你经济能力  如果好的话 我建议你采用数控力矩电机直接驱动  好处是360度分度定位准确精度高使用寿命长     再就是蜗轮蜗杆驱动蜗杆采用双导程 蜗轮蜗杆间隙可调  转台中间加有编码器  定位精度准确 成本低
发表于 2013-1-15 16:50:44 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-8-30 13:35
我这里正好有一个平台,轴与轴承和你要求的差不多,你只要在主轴上装上90度的触头就能用了。其实电机不要反 ...
大路老师: 那两个轴承为什么用锥形滚珠轴承
发表于 2013-1-15 16:51:41 | 显示全部楼层
大路老师: 为什么用倾斜的滚柱轴承?
发表于 2013-1-15 17:52:48 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-1-16 08:20:51 | 显示全部楼层
大路哥:
    帮忙给小弟一份这个旋转平台的图纸好么? 只有装配图也行! 谢谢你
发表于 2013-1-16 08:30:07 | 显示全部楼层
大路哥: 帮忙给小弟一份旋转台的图纸吧! 装配图也行!
我的邮箱: 71053232@qq.com
发表于 2013-1-16 08:47:57 | 显示全部楼层
叫我王总 发表于 2011-9-1 08:39
楼主看看这个可以不 用链传动
这好像石材机有用过
GMT+8, 2024-12-23 22:33 , Processed in 0.054599 second(s), 16 queries , Gzip On.
