查看: 3927|回复: 8
新型包装设计,我们可以付咨询费
发表于 2011-8-30 08:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是做大幅面扫描仪的(机器一般的重量在30kg左右),以前用的包装都是用EPE做内衬,外箱是瓦楞纸板。有没有更便宜,更优化,更环保的包装方式。您的建议如果可行,我们可以付咨询费!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:10:31 | 显示全部楼层
请高手指导!
发表于 2011-8-30 11:41:06 | 显示全部楼层
塑料泡沫,它是一种化学材料,全称聚苯乙烯泡沫塑料(Expanded Polystyrene,简称EPS)
* x; y8 f) m! J不知道是否比EPE便宜些
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:45:37 | 显示全部楼层
不如EPE啊!有人用过纸浆模吗?
我做过蜂巢纸板,强度很好,人站在上面踩是没事的,价格要看量了,蜂巢纸是可以整卷纸加工的,调机时间长,量少成本肯定高。  发表于 2011-9-2 00:39
谢谢前辈!蜂窝纤维板什么样的啊?没接触过,有资料吗?那种再生塑料挤的板估计很硬吧!不能起到缓冲保护作用吧?这又是个难题!  发表于 2011-9-1 11:36
纸浆模强度不行,包装大件不行,比较好的是蜂窝纤维板,但成本高,还有一种再生塑料混挤的板,也贵,还要批量,你产品批量肯定不够,比较难  发表于 2011-8-31 19:44
发表于 2011-10-11 16:49:52 | 显示全部楼层
体积大吗?体积小的我见过用发泡包装的。
发表于 2011-10-12 17:18:24 | 显示全部楼层
再生纸托,是不是就是各位说的纸模,超市包装鸡蛋的那种?
发表于 2011-10-17 19:11:22 | 显示全部楼层
回帖为了发帖。。。{:soso_e112:}
发表于 2012-7-6 16:54:58 | 显示全部楼层
可以用pu聚氨脂材料包装,不知道体积多大?一般30公斤产品50块以内可以做好,包装效果是其它材料不可比拟的,但是需要购买设备,整套下来大概3万块
发表于 2012-9-7 10:01:42 | 显示全部楼层
整套下来大概3万块还好了
GMT+8, 2025-4-24 19:25 , Processed in 0.060320 second(s), 19 queries , Gzip On.
