楼主: 机械009
玻璃如何钻孔?
发表于 2011-8-29 18:18:49 | 显示全部楼层
有空心钻头可以的,原来我不知道用金刚磨头钻过,效果不理想。
发表于 2011-8-29 18:35:49 | 显示全部楼层
“直径5mm,通孔。一块板上千个孔”,孔距是多少?; d6 o2 M; n( t8 E
发表于 2011-8-29 18:35:59 | 显示全部楼层
看你加工多大的孔了,如果大了可以利用玻璃刀做个工装在床子上加工!
发表于 2011-8-29 20:43:43 | 显示全部楼层
金钢石桩头 空心的
. l9 a) [3 a0 n) {
发表于 2011-8-29 20:57:05 | 显示全部楼层
你到玻璃就知道了
发表于 2011-8-29 21:32:45 | 显示全部楼层
呵呵,好像我想搞的水刀可能可以吧?
" v* K8 n. i9 i不知道行不行?
发表于 2011-8-29 21:32:48 | 显示全部楼层
呵呵,好像我想搞的水刀可能可以吧?
' j- q, \) T6 ]$ A) s不知道行不行?
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:17:17 | 显示全部楼层
见习生小王 发表于 2011-8-29 18:35
0 C3 v& N8 L! O1 Z9 m( Q“直径5mm,通孔。一块板上千个孔”,孔距是多少?
+ t! h# U% Y9 a/ _' ~' A4 W
孔距大概25左右
就像是块玻璃材质的筛板。  发表于 2011-8-30 13:45
发表于 2011-8-30 13:36:56 | 显示全部楼层
几种加工方式:3 t7 G  n' `1 X1 I- {
1、金钢砂的钻头,直接钻
) G& f( @3 B4 o( d2、水切割
% O2 Z4 y8 N. S4 U4 Q) z3、化学腐蚀; ^8 Q, T! @6 w4 z. w) n
 楼主| 发表于 2011-8-30 14:28:01 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2011-8-30 13:36 . V" f6 X/ H" @4 G* `$ ]- @
几种加工方式:/ k  O1 G% Y2 ~5 Q/ E7 b
1、金钢砂的钻头,直接钻: S8 B2 f; |6 j" v6 W' ^$ z5 A2 N
2、水切割
4 Y2 X; a7 D. p) O6 L  y
孤酒大侠以前加工过没有?那种效率稿,成本低
水切割效率高,钻孔成本底。  发表于 2011-9-4 11:35
GMT+8, 2024-11-27 12:56 , Processed in 0.056109 second(s), 18 queries , Gzip On.
