楼主: baichixixi
外径千分尺的精度是多少?
发表于 2012-1-13 15:06:09 | 显示全部楼层
每个格是0.01,请问怎么能估读到0.001,不理解请赐教
发表于 2012-1-14 15:25:03 | 显示全部楼层
学习学习了。。。。十分感谢。。。
发表于 2012-2-21 22:49:18 | 显示全部楼层
外径千分尺,每0.5mm分成50份,每一小格子就是0.01mm,而它可以估读到0.001mm,精度应该是0.001mm。$ g# t0 \; P. n0 I2 X! P
发表于 2012-2-24 13:31:43 | 显示全部楼层
美丽心情L 发表于 2011-9-19 11:29
' ~6 V% D. M" O( L, R; _精度,可以查表看计量器具的不确定度,精度是由不确定度来反映的。分度值0.01的千分尺,250范围的不确定度是 ...
5 \2 ^3 ~4 u+ S, ^0 ]/ Z
版主言论太专业了,要学习。
6 Q  r! d( Q& e8 t2 b+ O2 a1 u话说尺上带的不确定度里面,有一部分是重复精度误差,有一部分是系统误差,还有比率误差。比较测量只能修正后两项,重复精度误差是无法修正的。当重复精度误差大于测量要求时,要使用更高一级的量具。
( `: Q3 v. q/ Z" P! j# O
发表于 2012-2-26 20:54:57 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2012-4-20 21:31:35 | 显示全部楼层
机械式的千分尺是0.01      数显的分辨率是0.001
发表于 2012-9-15 19:57:02 | 显示全部楼层
也非常有用啊。。。
6 s( m2 P6 k' L+ }; L
发表于 2012-10-9 09:15:15 | 显示全部楼层
为什么叫百分表?就是1/100的意思了,精度级别0.01mm+ ^% I) P( s2 k. A
为什么叫千分尺?就是1/1000的意思了,精度级别0.001mm
发表于 2012-10-11 00:31:28 | 显示全部楼层
版主的回复很精彩,也说明了精度和分辨率的关系。
发表于 2012-10-20 12:08:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-13 00:55 , Processed in 0.059932 second(s), 14 queries , Gzip On.
