楼主: baichixixi
外径千分尺的精度是多少?
发表于 2011-9-14 08:13:12 | 显示全部楼层
你们新购千分尺时,上面不是刻有吗?说明书上也写有的呀,看看就知道了。
发表于 2011-9-15 22:11:33 | 显示全部楼层
0.01mm
发表于 2011-9-19 11:29:52 | 显示全部楼层
精度,可以查表看计量器具的不确定度,精度是由不确定度来反映的。分度值0.01的千分尺,250范围的不确定度是0.008.这就意思着,你的测量结果再正确,本身就带有加减0.008的误差,这是千分尺本身带的。如果0.008的精度不足以满足使用要求时,可以采用比较法。
发表于 2011-9-22 15:30:45 | 显示全部楼层
精度是0.01,估计值在0.001
发表于 2011-9-23 11:50:50 | 显示全部楼层
原来如此!学习了!!!
发表于 2011-9-24 08:59:14 | 显示全部楼层
一般的外径千分尺就0.01mm,现在有0.001的千分尺,不过时间没什么用,对一般的机械零件来说
发表于 2011-9-24 11:37:19 | 显示全部楼层
学习 。学习 非常感谢
发表于 2011-12-14 11:59:28 | 显示全部楼层
分度值0.01是一个读数,精度+/-0.01是一个区间。
发表于 2011-12-14 12:58:09 | 显示全部楼层
0.01MM看尺子的性能性能好的话还可以估读到0.005mm左右
发表于 2012-1-1 14:45:23 | 显示全部楼层
用示值误差来说明千分尺的精度比较好理解。
GMT+8, 2025-3-13 00:55 , Processed in 0.057154 second(s), 14 queries , Gzip On.
