查看: 3942|回复: 9
如此钣金件报价多少合适
发表于 2011-8-29 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        需制作一试验台,但不知钣金部分该如何报价 按网上的说法(材料成本的2--3倍)算好像2800---3500左右* [/ X% |& n9 w- k/ g
        材料 2mm厚 冷拉板 表面喷塑 面板文字丝印  试验台如下图
发表于 2011-8-29 12:07:15 | 显示全部楼层
对头,差不多是这个价格
支持。。最多3K,竞争大现在。  发表于 2011-8-29 12:19
发表于 2011-8-29 12:56:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-29 13:02:38 | 显示全部楼层
关键还得看数量,如果只做一个,要5,6K可能都可以,但是如果批量的话就得计算了
发表于 2011-8-29 13:17:30 | 显示全部楼层
做一台的话可以报高一点。
 楼主| 发表于 2011-8-29 14:19:01 | 显示全部楼层
恩 谢谢 各位 了   心里大概有底了!
发表于 2011-8-29 14:47:43 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊阿迪gas的公司的发生地
发表于 2011-8-29 14:51:26 | 显示全部楼层
好专业啊,找专业的去问问
发表于 2011-11-17 16:00:39 | 显示全部楼层
价格差不多嘛。量大的话可以优惠的。就一件的话成本就高,包括丝网印刷制版。" f) H8 l% [% c
发表于 2011-11-18 10:10:28 | 显示全部楼层
本身体积就不大~~~~这个价格算好了~~~现在钣金低啊~~~~~有量才是首选~~~~~~
GMT+8, 2025-4-27 06:52 , Processed in 0.066347 second(s), 20 queries , Gzip On.
