偶小结下吧:& y/ ^6 [3 c5 c+ C8 A
首先是画图习惯的问题,一是该是一条线的就要画一条线,不能一个线段一个线段的接起来,如果你复制了一个图形放在某个图形上,最好也把重合的线删掉,一般有重合的线就会很麻烦
# t5 k7 i* q3 s二是裁剪的时候要注意剪干净,不能留有尾巴,这一点的解决方案是可以用倒角命令把倒角距离改为零,然后倒一遍,无论是没接上的还是长出来的都会接起来,当然,这个不适用圆弧,而且你要是只填其中的一部分,倒角也会很麻烦+ v$ z3 I7 G" ^- q8 j: k3 R
再就是04版的CAD要求填充范围一定在全部显示,好像08以后的就没有要求了,9 i& p% x" U U
还有一点就是填充图案的比例要合适,如果太大无法显示应该在左下角的状态栏里有说明) e& C% b) h1 F1 W1 C
, J, p. @$ k3 C9 j2 U还有一点就是拷贝别人的图,填充就会变样子,这也是别人的绘图习惯不好造成的,窝扭上的填充再删掉边界,复制以后就会出现问题
7 G& A& X9 \2 b+ R- G" l% f# p9 G, t1 M( ~( Z: t" E
我个人觉得第一点的习惯非常重要% F& f, ^* q7 }; } `
做到以上这些,一般不会出现填充不上的问题 |
