发射中国机械维修卫星
! j$ y& [4 y& W, p, W1 x- G 安徽 铜陵 701车辆厂 范喆. o6 ]3 m, D2 m8 i: ^
电话: 15105629450 电邮 Zhef84@163.com 关键词: 机械 维修 新技术 摘要:中国卫星压缩80%以上的机械维修工艺,维修装备,维修成本,维修后,产品质量超越原设计 ( P3 @" {4 L( v! {' E; d
突破百年来的寂静,异军突起的,第一颗机械维修技术卫星,已由中国铁路在广泛实践的基础上首创完成。迫切期待富于创新精神的,工矿企业设计师,工艺师们,通力合作,共同开辟机械维修新世纪。卫星可以两句话来概括:工艺创新与材料晋级齐舞,机械性能共运行安全双飞。 ; `: l; D% ?% ^( f; ]" E6 L8 s
一,机械维修新技术的奇迹。 兹以铁路货车维修为例,新技术一旦验证推广,其效果将是:
0 C1 c& r4 I& J: w1 A$ Y5 o 【1】,新技术所需的维修设备,从当前昂贵而又复杂的专用侧架加工机床,专用摇枕加工机床,重型电焊设备,热处理设备,各种加工,清洗设备锐减为砂轮机和喷砂设备2种。从此铁路货车大修可不再远途送厂,改由车辆段就地施工。铁路维修投资和成本因而巨幅下降
. O0 ]% w" t! }& |" D, m8 J 【2】,维修工艺相应的压缩为砂轮机局部加工【仅第一次按新工艺实施时需要】,喷砂,涂层总装3道工序。生产周期从原来的几天压缩到几个小时。. |$ ~* i! e: G( i8 n5 D$ P
【3】,维修质量从原来合法的,厂修比新造差,段修比厂修差,到现在的修旧胜新,维修后尺寸一律恢复原设计,摩擦磨损润滑性能超越原设计。从此机械维修的质量标准不再是尽可能恢复原设计,而是不断改用新材料新工艺,使产品现代化。例如,配件表层采用铁路DP涂料维修后,其耐磨性能,较以耐磨著称的巴氏合金摩擦副高出7倍。摩擦系数{决定摩擦阻力}可以低到0.008,较传统金属摩擦副低10倍以上。在微量油润的条件下,不仅涂层本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并克服惯性拉伤事故。铁路货运效率猛升。& c$ x' ]% X( Q$ O4 Q
【4】,精密度是机械现代化的灵魂。同一规格的进口机械,在价格,寿命,压缩事故发生率等方面往往成倍地高出进口配件国内组装产品,其主要差距就在机械精密度,特别是装配精密度上。多少年来,我国仿效西方工艺,提高机械精度,主要靠的是压缩机械各个零件,每一个尺寸的加工误差。为此需要设计,投资昂贵的加工设备,牺牲生产效率和经济效益。高分子再制造技术则不然。其机械总装精度是当磨损零件清除污垢后,有关零部件在组装状态时,靠采用高分子涂料,模压形成的。当时涂料尚处于半流体状态,各零件相对位置可以自由调整。只要精密量具可以发现的误差 ,再制造涂层中都可以全部加以纠正。可见,其精密度之高,任何其它再制造技术无法望其项背。 例如,货车轴距精度,就可以由此提高10倍。从而大幅度改善运行质量,降低机车牵引动力的消耗和钢轨,轮缘,转向架各摩擦副的磨损。1 f' \7 i# \8 `6 l ~' Y/ H2 R
【5】,铁路货运安全率猛增。中国铁路提速三年来,严重影响铁路安全的十大货车事故临修问题,由于规章的限制,几乎无人过问。年年一字不差地重复发表,仅心盘螺栓折断一项,只哈尔滨一个铁路局,短短一周之内,就曾发生1600多起。一旦实施高分子涂层技术,由于组装精度提高,热应力降低,立即可以彻底解决问其中的50%以上。统计数字显示,绝大多数的货车事故临修,来自组装精度差,电焊热应力。而这些正是高分子涂层的强项
5 ^) F4 C( o& e% t4 g" H$ @
! _2 }* C# H% v9 f8 k B 二,新旧机械维修技术对比。兹以铁路货车转向架侧架为例,将新旧技术的工艺与材料,对比分析如下:! Y9 E# r$ N2 x& d5 f
【1】,传统的侧架维修工艺: 侧架是长,宽,高约2500*150*500毫米的重型铸钢件。需要修复的部位,主要是4个槽型和2个平面型磨损面。各面相互间有严格的垂直,平行,距离要求。传统的修复工艺是,侧架清除污垢锈蚀后,先用巨型焊机,耗费大量专用焊条,将庞大的磨损部位恢复到原设计尺寸以上,跟着用巨型热处理设备消除内应力,然后仿效西方维修模式,和制造工艺同样,依靠各种昂贵的专用机床,一步一步加工成型。工序间,侧架需要往返搬运,等待,生产周期长达若干天。今天,重载高速的货车现代化,对货车的精度要求日益增强,维修需要的机床设备投资也水涨船高,工艺操作愈来愈复杂,成本愈来愈增涨。远非一般车辆段所能承担,不得不耗资,耗时,耗力,定期长途送厂大修。
- d4 b" m( J: K8 ?$ Q& c# D 【2】,改用高分子涂层技术后的侧架修复工艺:
9 H# H9 P0 Q3 d4 ^2 _1 {. X: c 修复前由高分子涂层研究单位提供- w7 y- P' D) k) l9 ^. Q! ]+ G8 e
1,性能优异的高分子涂料及其制成的,槽型及平面型维修半成品品。半成品的外形尺寸,精密度,粗糙度等全部符合侧架磨损部位的原设计,厚度建议采用0.5毫米- g* t. h: e6 D; E3 m& k
2,用于恢复侧架原设计尺寸,所需的定位模具。
6 B! w b. ]1 q. X6 ?
4 W+ \% v2 I6 T& T$ I. |/ ] 具体高分子涂层侧架维修工艺
8 n. k+ l0 _7 |1 N0 G# O 1,侧架磨损面清除污垢,喷砂。
+ V/ }8 h) e# ]# T. J" `$ z4 m K 2,试装:由于侧架各部位实际磨损量,均不同程度地小于修理许可限度,必须用砂轮机打磨侧架各磨损部位,保证留有0.5以上的固体涂层备品和糨糊状涂料的空隙。
( |5 t( g% j" R6 R7 S9 T6 Y 3,备品与磨损侧架粘合总装:在备品内侧,分别按平均间隙纪录,涂上半流体的糊状高分子涂料。利用组装模具将之在侧架上组装定位。清除挤出来的多余涂料。然后按涂料规定的固化温度和恒温保持一定时间后,涂料固化。备品与侧架粘合成一体。拆除工装,投入运用 # u4 g8 t2 x& P7 W0 ]
一旦新机械设计时,工作面就采用涂层结构,修理工艺将更加简便 5 [' W& i5 w2 V% s/ h+ b2 B
6 T5 Y: ~# ]3 Z# r4 o1 g
由于新技术优点之多,效益之高,令人惊讶,可能使人对其真实性产生怀疑。认为是在痴人说梦。其实,早在20年前,中国铁路自主研发的机械维修技术高分子涂层,就已经通过柳州,铜陵2个铁路工厂和从南到北6个铁路局中的, 5个科研所,7个机务段,进行了2年多的运行试验,由铁道部鉴定批准,下令由我铜陵工厂负责,组织全国铁路局,铁路机车车辆厂学习,在当时的蒸汽机车上推广。并为 MACHINE DESIGN, DESIGN ENGINEERING,等美,英知名杂志广泛报道推荐,作为当时唯一的中华人民共和国项目,被列入世界级新技术,新材料行列。英美等工业国家,纷纷来人,来函要求合作,索取资料,购买样品。遗憾的是,按照铁路规章制度,随着蒸汽机车的淘汰,高分子涂层技术在铁路应用上的合法地位,也跟着取消。但是由于其本身强大的生命力,仍然在继续不断地改造升级,向路外工矿发展。例如:橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为 ¢250 × 200mm.。在采用精密涂层技术再制造时时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。
9 C7 H J5 v0 I 再者,请问那一项新技术不是从梦想到理想,然后通过努力,上升为现实的。但愿大家互相交流,互相支持,互相提高。可以肯定,早晚有一天,第一颗机械维修卫星,将会光芒万丈,照亮全世界。7 B- g. ~) t* I1 T F1 m, O
: o! n6 s" H' y d6 h' x# t
- F# L2 L5 u, R( ?8 k a- m; L4 `# X* C, Y) U
2 V( G1 s8 B$ V" S % F, T+ j; x9 t2 b. v
0 ]5 O) @) X3 N" G
5 F; H8 l9 u. e( Q" i7 B. I。 |
