查看: 3135|回复: 3
检查内渐开线花键,止规进入零件多少,零件合格?
发表于 2011-8-28 20:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检查内渐开线花键时,止规进入零件多少,零件合格?
# m$ I" r' G) Y; ~, d
发表于 2011-9-21 22:37:00 | 显示全部楼层
止规是不能进入的,除非你的止规齿厚小了。
7 q% y+ e; g% [% s$ t% C* L1 t8 C2 B4 g% K9 A0 a! H8 V
补充内容 (2011-9-22 21:26):9 W& r  w9 W  Z1 R* Z" L
  检测内花键其中一个重要的因素就是齿槽宽,如果你的止规是花键齿厚参数的上限,那么你的止规进去了,产品就不合格了,我们公司有个客户就因为止规进去了一点点,就把产品退回来了。
发表于 2017-11-15 11:33:38 | 显示全部楼层
刚刚进去一点点是可以的
发表于 2018-7-9 16:15:16 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2025-3-13 11:14 , Processed in 0.068409 second(s), 14 queries , Gzip On.
