查看: 4738|回复: 7
14H7通止规检验,请教
发表于 2011-8-28 15:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
14H7的光孔,客户之前没有特别说明需要通止规检验。$ P7 L/ ~' k5 e& J' m: |1 |, ]* ^7 `
现在客户要求用通止规检验合理吗?
7 Y4 I8 ^3 U) i+ I/ k
$ Z+ B# V, p, x8 v: X 14 +0.018/-0 用 14.000的通规能保证通过吗?
5 T& m9 t+ B5 p1 V; m9 I表面粗糙度客户要求的Ra6.3,这个已经有0.0063的变化了,实际应该通不过吧* ?/ _  U6 p* R- {3 R6 P0 b, K6 y
现在量的尺寸没问题,通规有的很紧,塞不进。! Q2 z5 N. ]1 r3 H* X) L6 Y8 N
发表于 2011-8-28 16:15:17 | 显示全部楼层
用表打与和塞规检验是有点区别
发表于 2011-8-28 16:18:37 | 显示全部楼层
如果你确定你的测量手段没有问题,以你的结果为准。多测几个截面。
发表于 2011-8-28 17:04:58 | 显示全部楼层
通止规检验,隐含包括了圆柱度
+ c$ q. g/ t5 {& |
) d- z; _6 O& H0 G如果图纸上表面有包容原则(也就是最大实体和最小实体代号),那就表明要用通止规检
0 M0 |! A$ |& q# M0 O- M' |& v6 Z+ {) n
Ra6.3和尺寸公差毫不相干
 楼主| 发表于 2011-8-28 18:25:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerrycasting 于 2011-8-28 18:26 编辑 % P! i( M7 z) J6 Q4 A; ]  T9 ^9 t
: q8 j( X8 O/ \- i
我查了下标准,如果是按ASME的话,缺省是包容原则。; U; H) a& N% e- j+ ?0 s" k
如果按ISO或者是国标的话,需要再标圈E符号表明包容原则。# {+ W, k$ x3 g4 E+ N) @
貌似国标图纸也很少看到圈E这个符号哦..." B7 R: R( V3 D* M1 k
发表于 2011-8-28 22:28:24 | 显示全部楼层
孔轴公差默认采用包容原则是大势所趋,它符合设计常见的隐含条件,包容原则浅显地理解,就是为了装配不干涉,只是它装配的对象是理想状态的孔或轴。孔轴就是用来装配的,装不上去,这公差那公差,这度那度,通通是白搭。
9 q+ S, l, a6 E' L/ C标准一定会修订的
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:45:30 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-8-28 22:28
0 v3 l: K8 b: J8 y( o孔轴公差默认采用包容原则是大势所趋,它符合设计常见的隐含条件,包容原则浅显地理解,就是为了装配不干涉 ...
, N( A' }7 b; d7 P+ ?! K4 @9 T; q谢谢!那标明了装配公差等级可以理解为隐含了包容原则。. S# ~* Q% o( z2 F0 F; e8 L. I  F
那如果孔或者轴只是标注了一般公差,如下的16.3 -0.34呢,刚好是我另外一个产品,客户没有指定是要加工还是不需要加工
+ O8 w  B9 v) a$ m  m
4 n' E4 k9 \3 Q
发表于 2011-8-29 09:27:22 | 显示全部楼层
这个也是有配合关系的,个人理解,也要能达到装配的目的
GMT+8, 2025-2-25 01:28 , Processed in 0.056438 second(s), 16 queries , Gzip On.
