查看: 4128|回复: 5
如何用flunt软件进行数值模拟分析?
发表于 2011-8-28 14:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多台轴流风机外部流场耦合分析,如何用flunt软件进行数值模拟分析?
6 l* m; u9 A+ F2 G: B
/ x5 Y. f6 ]3 h
0 ^  k, v# z, u本人课题,通过采用多个具有一定功率的射流风机组合成风阵,制造人工风场,在射流混合区域内产生速度可调的均匀风,以满足实验系统测试要求。并通过对风阵耦合风场的分析,测量出风阵出口风速平均值及5米至15米范围内的风速平均值对应关系。
' s1 G' a) l2 h5 g如何对多台风机的风场耦合问题进行分析?求能人指点·······5 [1 W0 P, n! d: @, X
发表于 2011-8-28 14:51:27 | 显示全部楼层
你先要学习空气引射的效应,懂得单台风机的引射原理与边界效应,特别是边境效应,能量的转换,温度问题,把这个玩到全懂,能列空气动力方程,* ], b" C" ?+ o' v. C# C
/ u3 i1 ?' e; h( }7 W9 ]# p; V
之后就是确定你风场有多大,你的总体边境在哪里,是否有函道,有函道的计算与无函道还不一样,把风场叠加起来,特别注意边境问题,把边境处理好了,就全有了,3 A9 e( z* E/ ?5 k' F6 E
$ G6 Y$ z1 F+ @8 S" [2 |技术很简单,没有难度,这是谁都明白的技术,相信你完全懂的,就是花时间了,说指点谈不上,大家共同学习吧,有详细技术细节问题,再交流,
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:47:11 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-8-28 14:51
+ w$ r; e5 ?1 C' Z你先要学习空气引射的效应,懂得单台风机的引射原理与边界效应,特别是边境效应,能量的转换,温度问题,把 ...
. G  P! x' G# \1 x* z5 e非常感谢,这手上关于这方面的书籍太少了,可以推荐几本相关书籍或者有类似案例的书籍供参考吗?本人之前做的是设计方向,近期才接手这个课题!希望您以后多多赐教,感激不尽~
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:00:58 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-8-28 14:51 6 {, {: M& m) y; w
1 f8 D* n- r9 V6 r* [8 H3 R( P这个课题里,流体出来后进过静压室和导流室后直接流入大气中,完全暴露在空气中,考虑衰减效应,计算域只需要考虑机前15m范围内,测量出风阵出口叠加风速的平均值和3m至15m内的对应风速平均值!
发表于 2011-8-29 20:38:14 | 显示全部楼层
好,请问有没有做过关于发动机风扇散热的问题?
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:42:40 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2011-8-29 20:38
/ c/ P' f4 Q% i  v+ o1 y6 r好,请问有没有做过关于发动机风扇散热的问题?
0 l) H, g; z: J7 j7 r) I7 Q没有,我也是刚接触这一块不就,热分析没做过~
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.072535 second(s), 14 queries , Gzip On.
