查看: 2218|回复: 4
需用什么方法检测应力?
发表于 2011-8-28 14:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用堆焊恢复板材尺寸,需放置多长时间能释放掉应力。需用什么方法检测应力?
发表于 2011-8-28 14:42:11 | 显示全部楼层
金属磁记忆方法在焊缝质量检测中的应用。这是我在网上搜到的。doc88.com上有介绍。我也不懂。
发表于 2011-8-28 14:42:49 | 显示全部楼层
金属磁记忆方法在焊缝质量检测中
9 r' Q0 p" Z6 A. c' |9 J
发表于 2011-8-28 15:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-30 12:46:24 | 显示全部楼层
通过堆焊法恢复尺寸,放置那叫自然时效法。一般铸件、锻件采用此种方法而焊接件一般不采用此方法,如果板材太薄无法检测。用超声只能检粗晶
GMT+8, 2024-11-15 22:25 , Processed in 0.051762 second(s), 17 queries , Gzip On.
