查看: 2904|回复: 4
工作台位1米的立车,回转直径1米5
发表于 2011-8-27 22:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作台位1米的立车,回转直径1米5,转速可以达到400r/min吗??$ f9 f" d, D7 {. D" C
/ {) G' d& t) O8 S  ?
谁有宝鸡CK5112A的详细资料,分享下,不甚感激,正在给公司调研买立车0 T" g: y$ y% a. o- z
发表于 2011-8-27 23:24:33 | 显示全部楼层
CK5112A最大的加工直径1200mm,工作台16级拔叉变速,线速度6.3~200r/min。就是CK116也没有办法达到400r/min。要选用C5225立车才能达到400r/min.......
发表于 2011-8-28 11:45:35 | 显示全部楼层
很大转速都到500rpm 了,你找找吧
发表于 2011-8-29 15:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
我们的ck5112二挡无级最高转速250r/min,400r/min时线速度太高了,立式车削中心可以,你找找。
发表于 2011-9-4 21:49:52 | 显示全部楼层
估计到厂家做专机才行
GMT+8, 2024-11-20 09:23 , Processed in 0.053050 second(s), 16 queries , Gzip On.
