楼主: 樱雨无声
这个结构要怎么改?被人批得一无是处
发表于 2011-8-28 08:03:56 | 显示全部楼层
这个装配后根本就不能转,找个常用结构参考一下
有才  发表于 2019-2-11 15:14
可以转,但转得会比创业更艰难,而且艰难过后紧接着会倒闭  发表于 2011-8-28 13:01
发表于 2011-8-28 08:14:54 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2011-8-28 00:04
你说直接套在轴上靠在端面上的情况,是很长用的结构,一般是要求转动精度不高,转速也不高,只受轴向力的 ...
轴承内圈的配合用H7/k6是不是紧了?
明白了,多谢  发表于 2011-8-28 19:57
轴是K6与轴承内孔是过渡配合,少量过盈的,使用问题不大,外圈H7是间隙配合。总的来看不会很难装。如果使用在受载不大,无冲击振动情况下,轴也可以考虑用js6,好装一些,使用没问题  发表于 2011-8-28 09:15
发表于 2011-8-28 10:20:59 | 显示全部楼层
赚分学习
发表于 2011-8-28 11:26:04 | 显示全部楼层
这些公差配合还有其他什么的都忘得差不多了,看来还得重头再来!
惭愧!
发表于 2011-8-28 12:43:44 | 显示全部楼层
没有看到一个合理的地方,根本就不能用,除非是手摇的,偶尔动几圈还凑合,每种轴承的装法和用法一点都不清楚啊
 楼主| 发表于 2011-8-28 14:01:42 | 显示全部楼层
ronaldcheng 发表于 2011-8-28 12:43
没有看到一个合理的地方,根本就不能用,除非是手摇的,偶尔动几圈还凑合,每种轴承的装法和用法一点都不清 ...
那能请教一下,要怎么设计好一个轴系的设计呢。图片上的结构能修改吗??能的话要怎么修好呢??
发表于 2011-8-28 16:30:21 | 显示全部楼层
如果是轴的旋转速度快、要求精度高、轴径向受力均大,建议前面用一个园锥滚子轴承,后面用两深沟球轴承,并且后者小一型号(方便安装、拆卸)。去掉现在的平面推力轴承,只是用两端盖压轴承外圈。
发表于 2011-8-28 17:33:35 | 显示全部楼层
嘿嘿。
发表于 2011-8-28 17:53:59 | 显示全部楼层
学习就行了,
发表于 2011-8-31 13:18:06 | 显示全部楼层
我感觉在于两个滚珠轴承之间应该加轴承定位套
GMT+8, 2025-2-23 00:08 , Processed in 0.065732 second(s), 16 queries , Gzip On.
