8794| 50
这个结构要怎么改?被人批得一无是处 |
本帖被以下淘专辑推荐:
说的很好,但是看日子高手已经不登网站很久了
评分 | ||
太长了话,放后面回复了。
你说直接套在轴上靠在端面上的情况,是很长用的结构,一般是要求转动精度不高,转速也不高,只受轴向力的场合使用。而你这个主轴,本来工作端应该旋转精度比较高,受力比较大的地方,反面装个安装精度有限,
毕竟你双螺母是为了调整轴承的游隙和少量预压而已
螺母用固定扭距锁紧,实际调到转动精度适宜后,双螺母锁紧,是可以使用的。不是说一下子就要把螺母拧死,让轴承转不动。
你是说一楼的图啊?那是转不动,后面紧锁螺母不预紧还勉强转的动,预紧的话肯定是转不动。应该是针对1楼的图说的,我在1楼的另一个贴中也指出来过。这个结构可以吗?
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread
呵呵!真的转不动的,问题出在推力轴承和球轴承中间轴上的隔圈上,这个不用受力分析就能够看出来的。
怎么转不动?请说明原因,分析受力,不要光猜测的
楼主这种结构,如果是轴在转的话,估计是转不动的!
评分 | ||
GMT+8, 2025-2-22 23:56 , Processed in 0.072371 second(s), 22 queries , Gzip On.
