查看: 2514|回复: 8
这根轴能保证穿过16.5的孔吗?
发表于 2011-8-27 18:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jerrycasting 于 2011-8-27 18:59 编辑 ) u6 C1 m( d  c0 N
3 o- a  a" g. e7 I2 p9 `
形位公差学得很差,请教下大家:6 R) Q6 ~6 Q" n3 N. K6 c6 x
直径16.3的轴,和底平面平行度0.5,  这根轴能保证穿过16.5的孔吗?
! C# M' H' b  C* D9 @) A我的理解只能保证穿过16.8的孔,是不是理解错了?
4 a: g: H. ]4 h2 J) Z# \9 z0 o0 L( q5 U8 v# a8 s" q
7 ~  o/ ~! n2 B) M: u8 V
+ w. I4 M) w( @: u
6 H- D7 @' ?4 f' r' W- X  v, G
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:58:34 | 显示全部楼层
不好意思,写错了,是16.3的轴
发表于 2011-8-27 19:11:01 | 显示全部楼层
jerrycasting 发表于 2011-8-27 18:58 5 q' ^3 P1 \: e) d
不好意思,写错了,是16.3的轴
0 E+ X* N9 H; x: `2 B0 I可以地,看怎么装。热装更容易
发表于 2011-8-27 19:14:30 | 显示全部楼层
如果你的底面是固定的,就不一定能穿过. Q$ P9 T; q# U. X% _
如果底面不固定,是可以穿过的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-8-27 20:21:18 | 显示全部楼层
, N3 _( e" P; U! L
mfz7702 发表于 2011-8-27 19:14
8 g9 Y$ @( I7 a! c& Z- o如果你的底面是固定的,就不一定能穿过
( S5 [" R1 t* x; p1 G$ A# |/ o如果底面不固定,是可以穿过的
* S! N( u. F* P2 V! t# _和这个件装配的零件是不固定的。
+ r) N. T" ?2 O! I# D: G4 b; l3 s7 l9 `8 ?$ m
也就是说 尺寸公差16.3 -0.34 已经默认这根轴最大实体不超过16.3?
  z8 b' _" U* e8 y/ a0 H; y* ?; L
2 f" v& o5 A: v9 T7 S那这个平行度0.5是不是多余了?因为如果如果左边到右边高度差0.5,就是说轴变形了0.5mm, 虽然轴直径量的都是16.3-0.34以内,但是装配就会有问题啊?  或者说这个平行度如果一定要标的话,值应该标小于0.34mm?$ n& H" W& Y) H* E2 \4 G
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-29 15:48:15 | 显示全部楼层
你说了和这个装配的零件是不固定的,也就是上一点或下一点都没关系,这要看你对这个装配件的要求来定,如果对装配件的位置有要求的话可以考虑平行度,如果没要求,则无需考虑。
# ?, m; l0 R; f2 E2 A, L再就是看你这个也的长度,如果孔较长,则应考虑轴的直线度问题,如果是孔较短,轴有少许的弯曲变形是没关系的。
发表于 2011-8-29 17:00:19 | 显示全部楼层
只要制造合格,可以穿过去的
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:26:25 | 显示全部楼层
我其实想问的是直径16.3 -0.34 这根轴,假设尺寸是16.3了,按照图纸和一般标准,还允许变形不?
发表于 2011-9-1 18:27:52 | 显示全部楼层
在保证平行垂直的情况下,完全可以通过的
GMT+8, 2025-4-3 14:10 , Processed in 0.056957 second(s), 16 queries , Gzip On.
