楼主: luyupei
CO2与Ar混合使用的目的是什么?
发表于 2011-11-21 22:45:38 | 显示全部楼层
CO2氧化性气体,增加Ar减少合金烧损,提高韧性
发表于 2011-11-30 14:53:56 | 显示全部楼层
luyupei 发表于 2011-9-27 10:51
3 d' B8 f6 s5 K" ?, V, n" _8 R( s4 a7 I& ^( ^1 r2 J二氧化碳是8,这点算数我还是懂得6 S2 L2 a! F. k5 Z: `) A3 |- Z1 }% L0 S
我公司焊接用保护气体比例为   Ar:CO2约8:2
0 O4 {7 l/ k  B9 _$ L. K+ l# ?两个说法正好相反,不知谁对/ p( |( U/ G) D' m0 S( ~2 @
发表于 2011-12-6 21:52:34 | 显示全部楼层
co2冷却能力强,可以使电弧收缩,增大熔深,Ar+co2(0-30%)熔滴呈射流过渡  但co2的量增加 射流过度的临界电流增加。超过30% 呈排斥过渡,飞溅大   co2成本低   自己认为的
发表于 2011-12-17 17:16:11 | 显示全部楼层
好像记得是:普通的co2焊接是短路过渡,飞溅大,焊缝成形不太好,但是熔深大,改为混合气体主要是让焊接过程有喷射过渡的倾向,减少飞溅,改善焊缝外观成形,但熔深叫纯co2焊浅一些。+ X* d5 H4 I& i5 ~
不知道记错没有。
 楼主| 发表于 2011-12-18 10:44:44 | 显示全部楼层
敬告各位社友,我们的焊接设备已于11月初调试成功,焊接气体成分问题也已经明白。co2与Ar的比例应该是2:8。我们调查过程中别人给了8:2的数据,这个数据是错误的。因为我在一本焊接手册上看到混合比例曲线在8:2处没有意义,而在2:8处是转折点,所以在社区提问以解疑惑。% p+ D, ^, e- n+ v! O
这种混合的意义如同社友所说,对焊接飞溅有抑制作用,改善焊缝外观等。
发表于 2011-12-18 14:09:54 | 显示全部楼层
luyupei 发表于 2011-9-27 10:51 - h9 o& R0 M) Q7 @9 K: C9 q1 Z3 h' o& H3 y
二氧化碳是8,这点算数我还是懂得
7 j1 i- F# ^( k' m
我们用的也是AR 8  CO2 26 l" g3 R$ B& R  ~, u
发表于 2011-12-18 14:44:16 | 显示全部楼层
kiki01 发表于 2011-11-17 15:54
7 n1 H5 F" q$ D  _# M5 e  ]0 T- G如果还不够详细的话,可以进这里去看看http://www.123huaiyun.com/
5 J; ^/ u9 Y! U: ^/ X  S7 f, ]网址有错!是不是打错了
发表于 2011-12-29 22:22:27 | 显示全部楼层
还有一点CO2渗透性比较好
发表于 2011-12-30 12:54:10 | 显示全部楼层
还有这个用法,路过学习一下,呵呵
发表于 2011-12-30 23:26:27 | 显示全部楼层
学习一下...............
GMT+8, 2024-12-26 14:12 , Processed in 0.054267 second(s), 14 queries , Gzip On.
