查看: 7553|回复: 8
如何把cad草图复制到2010sw草图里面进行3D建模?请教各位大侠!
发表于 2011-8-27 14:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:复制,粘贴   没有用" @! c1 M( ~4 w( E, \
( D' w4 ?2 i. T, O8 m, [
发表于 2011-8-27 16:03:46 | 显示全部楼层
帮助文件,会看不?
发表于 2011-8-27 16:45:16 | 显示全部楼层
SW新建零件   选择一个基准面,然后 插入 DXF/DWG...,找到你的CAD图,注意单位选择,就OK了。
发表于 2011-8-27 16:53:09 | 显示全部楼层
先在CAD中框选草图,复制,然后在SW新建零件   选择一个基准面,在编辑下拉菜单中选粘贴,按Ctrl+V无效!
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:35:07 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-29 11:08:58 | 显示全部楼层
只有在草图状态可以引入。
发表于 2011-8-31 16:58:08 | 显示全部楼层
右键点击cad文件的图标,选择打开方式为2010sw
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:48:46 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了!谢谢各位大侠
发表于 2013-8-12 09:58:38 | 显示全部楼层
咋整的啊LZ?请赐教~
GMT+8, 2024-11-18 08:36 , Processed in 0.053080 second(s), 16 queries , Gzip On.
