楼主: 骆驼草
钢板焊接的机架,焊缝很多,要去除焊接应力---[请教]
发表于 2007-3-15 10:45:28 | 显示全部楼层
Re: 钢板焊接的机架,焊缝很多,要去除焊接应力---[请教]
我来说说
$ x8 `0 x+ I1 B8 w4 O振动去应力设备是由一个控制部分控制激振器给被时效(去应力)处理的工件施加一个与其固有谐振频率相一致的周期激振力,使其产生共振,从而使工件获得一定的能量,使工件内部产生微观的塑性变形,从而使造成残余应力的歪曲的晶格被渐渐地恢复平衡状态,晶粒内部的位错逐渐滑移并重新缠绕钉扎,使得残余应力得以被消除和均化。激振器可以直接装卡到工件上,或将激振器装卡到专门定制的平台上,后将工件放到平台上进行批量处理,平台一般用于批量处理小件。
发表于 2007-3-15 14:23:39 | 显示全部楼层
11楼说得不错,使用振动时效还是不错的,我们以前用过
发表于 2007-3-18 12:50:31 | 显示全部楼层
焊接时注意先后顺序,去应力退火
发表于 2007-3-18 13:02:21 | 显示全部楼层
大的震动时效5 m, p& k; h0 ]# G
小的正火
发表于 2007-3-20 15:45:56 | 显示全部楼层
体积不是很大,根据从材料的特性放入退火炉退火来消除应力。
发表于 2007-3-21 09:05:39 | 显示全部楼层
振动时效,效果还不错,梅塞尔来中国这么多年用的都是震动时效
发表于 2007-3-23 09:10:16 | 显示全部楼层
振动时效是可以的,不过要将激振点的位置找好,这样才能有较好的效果。
发表于 2007-3-23 13:00:35 | 显示全部楼层
振动时效,效果不错,设备三万多的样子,就死三个橡胶垫,然后把工件放上去,然后一边连接振荡器,一边连接传感器,然后按一键,楼上说说这么大的东西最多半小时应该能搞定!
发表于 2007-4-16 23:31:35 | 显示全部楼层
我听说震动的不是很好用,不知道是不是不会用,说振完了用还是会裂的
发表于 2007-6-27 17:58:45 | 显示全部楼层
振动时效对操作工人的技术水平应该很高吧~~~
GMT+8, 2025-2-21 19:36 , Processed in 0.064903 second(s), 13 queries , Gzip On.
