查看: 12009|回复: 20
钢板焊接的机架,焊缝很多,要去除焊接应力---[请教]
发表于 2006-11-29 20:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个长2260宽1800高1600由20厚的钢板焊接的机架,上面焊缝很多,请问要去除焊接应力,最快最好的办法该怎末做?
发表于 2006-11-29 21:36:56 | 显示全部楼层
Re: 钢板焊接的机架,焊缝很多,要去除焊接应力---[请教]
去应力退火
8 ]$ J* [2 s3 H
用郎头敲焊缝
. u* E! \- L3 F" w9 v: k- I& ]
震动去应力(设备3万块钱左右,包括一个显视屏,一个体积均400*400*400的振动器,高频振动原理,一个结点一个结点振动,其实效果不是很明显)
' z8 ?# c$ m8 W: K/ ?2 q
 楼主| 发表于 2006-11-29 21:47:43 | 显示全部楼层
用榔头敲好象操作工吃不消,不知要敲到猴年马月,再说到底效果怎样也无从检测。震动到可以试试,大家还有什末操作性好的办法吗?其实这种焊接机架经常看到的,你们是怎末搞的?
发表于 2006-11-29 21:57:48 | 显示全部楼层
真的很大,就直接用.像铁塔,加架类的。
发表于 2006-11-30 09:48:48 | 显示全部楼层
我用去应退火,对于振动去应力没有用过,有些担心.
发表于 2006-11-30 11:17:06 | 显示全部楼层
体积不是很大,根据从材料的特性放入退火炉退火来消除应力。
发表于 2006-12-3 20:04:45 | 显示全部楼层
我们厂经常焊接用槽钢焊接的底板,焊接后都是去应力退火的
发表于 2006-12-7 15:40:12 | 显示全部楼层
体积这么小
3 X- U9 a! G; B4 M9 z去应力退火就完了
发表于 2006-12-7 17:06:01 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法~~' F: ^' O# m( _+ B+ ]
这么点的体积去应力退火搞定。。。: }9 H2 {2 J2 W: j
焊缝多~最好不要直接用~~~
* P. U0 V0 u: g, @' C4 Q$ o. |榔头敲。。。。。。。估计产品没有去应力0 T! U7 c' J3 h" ^3 o! X
反而榔头敲破了~~~
发表于 2006-12-7 22:15:20 | 显示全部楼层
有哪位用过振动去应力设备吗?能不能介绍一下具体的东西。我听说过两种,一种是一个平台,把要去应力的机架放在上面振动,这样来消除应力。还有一种是一个仪器放在需要去应力的机架上一个局部一个局部的去除应力。
GMT+8, 2025-2-21 21:26 , Processed in 0.056784 second(s), 15 queries , Gzip On.
