楼主: emop
用φ9.2钻头孔,为何铝合金钻出来的孔上是9.60,下是9.23?
发表于 2011-8-29 20:02:36 | 显示全部楼层
钻头磨偏了,切削刃不等,
4 @2 i( e1 l( G; \3 a机床精度问题
发表于 2011-8-29 20:50:10 | 显示全部楼层
应该是钻头的问题,换完就都变成9.23了啊。
发表于 2011-8-29 20:51:15 | 显示全部楼层
就是钻头没磨好 刚开始钻的时候 定心不好  钻到一定深度 钻头有效部分给校正了 9个的钻头 10个深左右就校正
发表于 2011-8-29 21:00:25 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-29 21:21:38 | 显示全部楼层
1.钻头横刃太宽,导致定心不良,口部钻削时,打滑导致孔大,底部则因为被口部抱死,因而口径正常4 P9 h2 P( j. E$ K3 t( q
2.钻头排削槽太短,钻削到底部时,切削堆积在孔口,形成挤压作用,导致孔大。4 N# u! n6 L& @9 T" W# t
发表于 2011-8-29 22:00:06 | 显示全部楼层
真像在七楼!没得说事得!
发表于 2011-8-29 22:14:50 | 显示全部楼层
钻头的钻尖刃磨不在中心,钻头装好后转起来看钻尖换不换就知道了。
发表于 2011-8-30 01:18:07 | 显示全部楼层
7楼说法正确,支持
发表于 2011-8-30 08:41:07 | 显示全部楼层
没夹紧 就算夹紧了 你头部会跳动的: w/ @# q( d4 C) y7 @( L
9.2的钻头 前面不会很短的
发表于 2011-8-30 10:08:33 | 显示全部楼层
路过,长长见识……
GMT+8, 2025-2-25 04:49 , Processed in 0.059787 second(s), 15 queries , Gzip On.
