楼主: 老飘
紫铜车螺纹,用车床或者数控车床能实现吗?
发表于 2011-8-30 22:22:24 | 显示全部楼层
建议用板牙。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:51:41 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2011-8-30 20:06 " z! Y% e% Z8 a7 f" x$ c2 r
我现在要M4的扳牙上想办法,初步试下来,可行!!!
( r# I" `" e1 t8 A
正是线切割切开扳牙后再合,人为调小扳牙,只是利用扳牙的螺距而已,初步试下来几十根都可以,但不足以上量,打样还行…………* S& t5 j+ \" G9 [1 N
至于王树大社友的方法,不曾想过,但是个人觉得利用挤压,很可能中途断掉,因为扭力实在有点大
3 m2 G- \! O& B1 k( M! F0 W
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:53:52 | 显示全部楼层
qjd7175 发表于 2011-8-30 21:51 " o5 T! A- m( F$ Z: P1 o
M4线切割...中间割开..不就可以了
: u+ p0 r$ s* Q5 {7 E9 Z# q单单切开是不够的,要知道要比普通扳牙小1。0,当你切开时,需要计算一些东西,比如小径之类的,还有扳牙的固定等等,不过谢谢你的想法
发表于 2011-8-30 23:03:06 | 显示全部楼层
定做一个板牙,车不行,试过,变形厉害
- h/ b' _: Q" Y1 h
 楼主| 发表于 2011-8-30 23:11:00 | 显示全部楼层
我要认真学习 发表于 2011-8-30 23:03 / L4 R4 L0 L$ {2 i
定做一个板牙,车不行,试过,变形厉害
- G% d, V: i" M如果只是变形,还算你力害啦,直接断掉才是郁闷
发表于 2011-8-30 23:12:47 | 显示全部楼层
老飘  王树大的评论      佩服
发表于 2011-8-31 10:01:50 | 显示全部楼层
用数控有一点的难度,3个的外圆20个的有效长,0。7的螺距车成形的小径就是2.3了持怀疑态度
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:41:08 | 显示全部楼层
kx333 发表于 2011-8-31 10:01
( P) [& l& `' |9 e, b) y用数控有一点的难度,3个的外圆20个的有效长,0。7的螺距车成形的小径就是2.3了持怀疑态度
0 R/ ?: M( T* K1 F4 i: T2 c( R事实上,按M4扳牙扳出来的螺纹,小径更小,以此类推,小径应该在2。1左右,别怀疑,这是确实存在的
- @, }) j: G9 o9 Z
发表于 2011-9-2 20:57:58 | 显示全部楼层
数控车能车.就是慢了点
发表于 2011-9-2 22:00:52 | 显示全部楼层
- K' x( F+ B& [+ a' c/ s/ I& _* S; _
7 L1 N4 S0 w& c+ y9 D
7 R" w7 D1 g6 h  }. q% q8 C. ^- w                                                    我也是来长见识的
GMT+8, 2025-2-25 04:40 , Processed in 0.056523 second(s), 12 queries , Gzip On.
