查看: 4812|回复: 5
位置度检具——基准孔或外圆最大实体问题
发表于 2011-8-26 22:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现准备设计一套位置度检具,6个d=10H7的均布孔对基准d=150H7的孔位置度φ0.3(M),按照GB设计的,最终得到的定位部分的尺寸为150(0/-0.008)。但是有个问题,如果基准孔的圆柱度不好,那么当定位部分的实际加工尺寸为150时或149.995等,定位部分能放进去吗?如果放不进去那又应该怎么取值?请高手指点??
' e5 n; U" e* s
4 |9 U9 x$ {4 \5 ^' b+ u
发表于 2011-8-26 23:26:28 | 显示全部楼层
你要确定150外圆的圆柱度公差是多少,减去圆柱的值,一般来说H7的话,圆柱度公差不会很,因为你测量的位置公差是0.3mm.所以对整个测量没有影响。4 y( K3 {/ j/ o: {' V
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:54:07 | 显示全部楼层
基准满足最大实体实效,是不涉及到圆柱度的啊,如果圆柱度不合适但是满足最大实体实效,说明基准是合格的哦!!: d9 m  s; w7 L8 L
 楼主| 发表于 2011-8-27 12:56:58 | 显示全部楼层
海阔-天空 发表于 2011-8-26 23:26
* c# Q  t" B" o你要确定150外圆的圆柱度公差是多少,减去圆柱的值,一般来说H7的话,圆柱度公差不会很,因为你测量的位置公 ...
3 I6 E4 ^" c$ q0 U$ q( c) L) K但是我的基准合格,放不进去如何检位置度啊
/ K6 M4 C9 N- |* t* V7 w3 I
发表于 2011-8-27 23:57:08 | 显示全部楼层
基准定位轴只要工件进入5mm就够了,导向部分不算,这样就可以不用考虑圆柱度了,如果工件为下公差极限,定位轴为150,工件是放不进去的。就算是轴为-0.008也不一定能进去,因为圆太大,定位轴本身也是有圆度的,很不好放。应该为150(-0.01、0.015)
 楼主| 发表于 2011-8-28 07:45:58 | 显示全部楼层
0.01~0.015实际使用反应还是不好,而且我在想GB当初为什么没有考虑这个因素进去啦
GMT+8, 2025-4-24 13:53 , Processed in 0.054934 second(s), 14 queries , Gzip On.
