查看: 2237|回复: 4
2010工程图的一个功能,请教
发表于 2011-8-26 20:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在出工程图时,有时我会用到特殊角度的视图用以表达某个部位,通常在别的版本有这个功能,即在模型图中调好角度,设定一下,那么在工程图中就有这个视图的名称,直接拖用就行,可在2010中找不到这个功能,工程图模块有一个选项好像就是这个功能的,可老是灰色的,不让用。因为不熟,请问高手们怎样解决。
发表于 2011-8-27 10:26:10 | 显示全部楼层
'在模型图中调好角度,设定一下,那么在工程图中就有这个视图的名称,直接拖用就行'这个方法不好;工程图中有更好方法请查找。
发表于 2011-8-27 11:03:59 | 显示全部楼层
调好角度,空格键,增加视图(新视图命令),命名一个视图名称就可以了!不知道你问的是不是这个!试试看!!空格键后出现的就是这个,在模型里加好视图,工程图直接用就可以了!!!!!
发表于 2011-8-27 13:34:46 | 显示全部楼层
偷懒的话,直接在方向对话框中选择“当前视角”。
发表于 2011-8-27 16:37:01 | 显示全部楼层
在模型中调好角度后保存,在调色板中选当前视图!
这个方法我试过,成功率不足20%。尤其在你着急出图的时候,拼命刷,把软件关了重启,这一切,都不起作用,就是出不来  发表于 2011-8-27 22:02
GMT+8, 2024-11-29 03:41 , Processed in 0.052665 second(s), 18 queries , Gzip On.
