查看: 25759|回复: 93
机械设计ABC(不定时更新)
发表于 2011-8-26 16:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【忽略其他人回帖,连续阅读楼主帖子,请点上面“只看该作者
希望大家回帖能发表自己的见解
机械设计ABC撰写一些机械设计的基础知识和自己在工作中的应用和体会,归纳总结,吐故纳新,班门弄斧,以文会友!
一、螺纹篇
       螺纹,机械最基础的东西,车间钳工房一抓一把的螺丝,没有多少人会特别在意那一个个不起眼的螺丝钉,其实小东西大学问,前段时间北京地铁电梯倒行逆施造成的死人事故,最后确认原因是固定电机的两个螺栓松动引起的,小小螺栓也会要人的命,为什么会这样,从技术的角度给一个专业的回答,其实这就是一个螺纹的防松的问题。
     静载荷和工作温度变化不大的场合,只要把螺母上紧,靠摩擦就能保证螺纹不自动松脱,但是在冲击、振动和变载荷的作用下,螺纹之间的摩擦可能减小或者瞬时消失,在高温或者温度变化很大的情况下,材料发生蠕变和应力松弛,也就导致螺纹摩擦力和预紧力变小,最后造成松脱。因此在有螺纹联接的场合,设计时必须考虑螺纹的防松措施。
    教科书上的防松措施,无非就是加弹垫、双螺母、各种防松螺母及串钢丝,现在还有唐氏螺纹防松用的,专利产品,我只是在资料上看过,没用过也没见过实物,具体效果如何也不是很清楚。工作中一般就是加弹垫,还没有设计过对防松有特别要求的螺纹联接。综合理论和工作中的体会,冲击载荷螺纹的防松,可以说是一个世界难题, 但如果确实要求高的,选用好材料的螺纹比如进口螺栓加上相应的防松措施比如双螺母止动螺母等应该是提高联接的稳定性的设计思路。
参与人数 6威望 +25 收起 理由
stanleyLIN + 1
lwt晨曦 + 1 赞一个!
老鹰 + 20 打造经典!
fresher1314.fei + 1 赞一个!
78856712 + 1 赞一个!
无能 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:51:24 | 显示全部楼层
刚发出此贴,就在本版看到下面这个帖,这种用紧定螺钉来增加预紧力防松的办法也挺有创意的,不过缺点就是紧定螺钉如果松脱,防松效果就大打折扣了,这个防松效果和双螺母的有异曲同工之妙,但是制造成本要高一些,不知道实际效果是不是也好一些。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
那个像是拆卸用的,和防松无关  发表于 2011-11-26 07:29
时间上不是很好安排啊,努力找机会中。  发表于 2011-8-29 17:09
啥时候来珠海啊,老听你说,不见动静  发表于 2011-8-28 08:34
发表于 2011-8-26 17:12:47 | 显示全部楼层
机械设计图册第一卷第一章里,关于螺纹防松的大多数结构都收录进去了,里面有关于它们防松能力的比较,有实验数据的对比
哪个出版社的,可否把资料上传共享,谢谢!  发表于 2011-8-26 17:23
发表于 2011-8-26 17:27:25 | 显示全部楼层
化工出版社的,六卷本,厚厚的六大本,和机械设计手册一起用,网上一大把,你搜索一下 机械设计图册,到处都有,你到这里看看
http://ishare.iask.sina.com.cn/search.php?key=%BB%FA%D0%B5%C9%E8%BC%C6%CD%BC%B2%E1&from=index&format=
谢谢,社区也有相关下载的帖。  发表于 2011-8-30 10:07
发表于 2011-8-27 14:38:52 | 显示全部楼层
顶啊,楼上说的机械设计手册各大书购网站都有啊,全套要500-800块之间不定吧,关注楼主的这个帖子啊,精华!
是“机械设计图册”,不是“机械设计手册”  发表于 2011-8-27 15:51
发表于 2011-8-27 15:45:28 | 显示全部楼层
?·····················································没了
发表于 2011-8-27 16:10:45 | 显示全部楼层
收藏了,慢慢学习。
发表于 2011-8-27 16:59:48 | 显示全部楼层
peace80 发表于 2011-8-26 16:51
刚发出此贴,就在本版看到下面这个帖,这种用紧定螺钉来增加预紧力防松的办法也挺有创意的,不过缺点就是紧 ...
用了紧定螺钉,那么为了保证紧定螺钉的配合,那个大螺母就拧不紧了吧,感觉上效果不一定好的了多少啊
发表于 2011-8-27 18:21:36 | 显示全部楼层
QQ截图未命名.jpg 有一次有个零件连接用螺钉连接,那个螺钉打算不拆卸了。可是怕他松动,有个师傅把螺钉伸出螺母尾部的位置用冲子冲了一下螺纹。这样做对不?
这种做法其实就是局部破坏螺纹副,增加此处螺纹副的摩擦力而实现防松动  发表于 2011-9-13 23:27
铆钉也可以这样防松  发表于 2011-8-30 16:35
这其实就相当于自锁螺母了  发表于 2011-8-29 18:32
这是破坏螺纹副来放松  发表于 2011-8-28 17:58
动作再大点叫螺铆,只有把螺丝头切掉才能卸。  发表于 2011-8-28 10:54
可以!但是受力较大时会冲过去的。  发表于 2011-8-27 23:15
这个可以单独发贴讨论。  发表于 2011-8-27 21:52
发表于 2011-8-27 22:18:31 | 显示全部楼层
潜力股。 发表于 2011-8-27 18:21
有一次有个零件连接用螺钉连接,那个螺钉打算不拆卸了。可是怕他松动,有个师傅把螺钉伸出螺母尾部的位置用 ...
这个法方<<机械设计基础>>里都有.
GMT+8, 2025-4-3 18:33 , Processed in 0.060089 second(s), 23 queries , Gzip On.
