楼主: peace80
机械设计ABC(不定时更新)
发表于 2011-8-28 20:11:51 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2011-8-28 20:28:46 | 显示全部楼层
继续了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:19:34 | 显示全部楼层
   螺纹联接防松的措施都是为了保证螺纹间存在摩擦并获得足够大的摩擦力, 记得上初中物理的时候,当学习到摩擦的时候,老师曾经说过一句话,没有摩擦就没有世界,这个世界确实到处充满了摩擦,不管是脚底和地板还是利比亚反对派和卡扎菲,他们都毫无疑问的存在摩擦,至于反对派和卡扎菲摩擦升级、擦枪走火,那是国际政经问题,不在我们技术讨论的范畴了,还是留给那些充分利用国家科研经费的学者们悲天悯人的在电视上去讨论吧。螺纹联接靠的就是摩擦,没有摩擦也就没有联接,而摩擦力的大小和预紧力相关,所以我们在上螺栓的时候,总是希望拧的紧一些,目的就是为了增大螺纹间的摩擦力,如果你臂力过人而恰好做过钳工,估计你肯定碰到过拧紧螺母的时候把螺栓拉断的,这时候车间的工人师傅就会说,换个粗点的螺栓,作为一名机械工程师,你如果用“螺栓被拉断,应该是螺栓强度不足,螺栓强度和螺栓的小径截面大小正相关,看来要加大螺栓小径的尺寸”这样专业的工作语言表达出来,专业性就不失时机的体现出来了。强度校核在机械设计中是自始自终都要考虑的内容,螺纹联接的强度即螺栓的强度也是必须考虑的,为什么用M12的螺栓而不用M10的,这都是根据强度校核设计计算的结果,只不过工作中有时候靠经验就直接选取螺栓的大小了,反正在静载荷的情况下螺纹联接很少发生破坏的,所以这种靠经验的事情也不会犯啥错。
    螺栓联接强度的计算,首先是根据联接的类型和装配情况以及载荷状态确定螺栓的受力,然后根据相应的强度条件计算螺栓危险截面的直径并校核其强度,受拉螺栓的设计准则是保证其拉伸疲劳强度,受剪螺栓的设计准则是保证螺栓的挤压强度和剪切强度。至于其计算的公式,教科书和机械设计手册上都能查到,回帖也不方便写公式,虽然显得有点不专业,也顾不上那么多了。
    设计中如何提高螺栓强度,一般从影响螺栓强度的因素着手,除了材料和螺栓制造工艺外(滚压螺栓强度就比车制螺栓高),主要考虑的是螺纹牙的载荷分配以及应力集中等,螺栓所受拉力通过螺栓和螺母的螺纹牙面相接触传递,传力时各圈螺纹牙的受力是不均匀的,旋合螺纹间螺纹牙的载荷分布约有三分之一的载荷集中在第一圈上,以上各圈受力递减,因此采用加高螺母曾加旋合圈数对提高螺栓强度是没什么用的,设计中应限制 螺母的圈数。头曾告诉过我,螺纹牙只要有三个牙就几乎承载了所有的力了,所以假如你在板厚3的板上攻丝,那么最大用M6的螺纹应该是符合设计准则的,M7肯定就不行了,M7?貌似没有M7这种规格的螺纹啊,为什么没有,请看社区内无能大侠的关于优先数的帖子,你就会发现世界真是很奇妙。防止应力集中的措施就不细谈了,螺栓都是标准件,在设计中基本不用考虑。
从设计的角度来说,第一系列以外的我基本上假装看不见他们了,呵呵。  发表于 2011-9-1 21:49
M7貌似是有的,只不过是第3系列,用得很少,刀具量具都不好买  发表于 2011-8-31 08:53
一般拧紧到材料屈服极限的40%  发表于 2011-8-30 21:12
因此才会有扭力扳手  发表于 2011-8-30 16:39
补充的非常好,大家集思广益定会收获不少。  发表于 2011-8-30 10:18
预紧力F0=0.6σA1,其中σ为螺栓的屈服极限,A1为最小危险截面面积。  发表于 2011-8-30 09:59
螺纹连接中,预紧力是非常重要的。理论上讲预紧力越大越好,其放松能力则越强。但是这是不可能的。预紧力过大则会在装配过程中出现将螺栓拧断或者抗冲击载荷能力降低。所以预紧力在重要场合是需要控制的。  发表于 2011-8-30 09:56
发表于 2011-8-29 08:00:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2011-8-29 09:01:57 | 显示全部楼层
螺纹的拧入深度怎么理解?国标里有薄螺母和厚螺母的区别,
发表于 2011-8-29 09:56:34 | 显示全部楼层
终于更新啦,写得好啊,学习了!
发表于 2011-8-29 11:41:33 | 显示全部楼层
现在的工具书太贵了,买不起,只有来网上找资料了
发表于 2011-8-29 12:32:21 | 显示全部楼层
最近刚好在找一些螺丝方面的东西
哈哈
发表于 2011-8-29 12:32:24 | 显示全部楼层
最近刚好在找一些螺丝方面的东西
哈哈
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:14:36 | 显示全部楼层
螺纹的拧入深度根据材料的不同有所不同,一般钢材拧入深度取螺纹外径,铸铁稍大,具体可查手册。薄螺母有时候是为了安装空间的考虑所以选用薄螺母,厚螺母一般用在重载和有冲击载荷的场合。
攻螺纹深度取2~2.5倍螺距?  发表于 2011-11-26 07:37
我们这里的材料主要是45#和Q235,攻螺纹深度取2~2.5倍螺距  发表于 2011-8-30 11:47
GMT+8, 2025-4-24 23:20 , Processed in 0.064596 second(s), 19 queries , Gzip On.
