查看: 2558|回复: 1
台车炉的工作原理以及燃气式台车炉的介绍
发表于 2011-8-26 15:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 卓磊炉业 于 2011-8-26 15:51 编辑 6 }/ s$ Y# _  J  ^3 S
9 n8 B' T4 X: e/ O  i" f
工作原理:台车炉是属于周期式作业炉,炉膛不分区域。台车炉的结构:炉底为一可移动的台车。加热前,台车在炉外装料,加热件放在专用的垫铁上,然后由牵引机构将台车拉入炉内进行加热,加热之后再由牵引机构将台车拉出炉外卸料,之后或用吊车将加热的工件吊到锻压设备上进行加工。
3 W0 J$ ~; H! t% S
燃气式台车炉
       该炉骨架由各种型钢焊接而成,外框用槽钢作主梁,围板采用冷薄板,台车用槽钢作主梁,底板及前后端板采用中板。
  传动部分:台车传动采用电动机、减速机通过链条带动前端一组主动轮传动。炉门传动是采用蜗轮减速机和电动机组合电动升降。
  密封:台车与炉体密封采用迷宫式结构,并在台车侧有自动砂封刀密封装置。炉门密封采用滚道式压紧和弹簧压紧自动机构密封该炉炉体部分采用优质耐火砖结构,保证炉膛密封性。在台车耐压部分采用高铝砖砌筑,下部均添保温砖保温。
  燃烧系统:在油炉两侧各安装数只烧咀,热流在炉内往复循环,确保炉温均匀性。根据需要可选定自动型和半自动型。
  排烟预热装置:在炉后上端安装了排烟预热装置,炉内的烟气通过预热器时,由风机送入冷风进行预热,再由管路送至烧咀进行助燃,并在出口安装一只手动碟阀,该阀可调节炉内压力。+ b" O0 K7 c) o* f, C9 y/ z5 _
0 H" ~* E1 T/ z' [5 m; ?
想了解更多,欢迎访问:http://www.njzlly.com/  G; t8 J& e" x9 S' ~
5 l1 o: A2 l& h/ d
发表于 2012-7-22 11:02:18 | 显示全部楼层
楼主介绍和很好,大体说的很对,
GMT+8, 2024-11-24 23:11 , Processed in 0.052580 second(s), 16 queries , Gzip On.
