查看: 9424|回复: 15
画机械总装图,高手们来分享一下经验
发表于 2011-8-26 15:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,画机械总装图的时候是怎么画的?哪位前辈教下啊!不知道怎么下手啊3 D6 \6 W8 j; y% p
现在我画的又慢又不好!!哪位分享下自己的经验啊!谢谢了
' _+ \; I4 E3 g9 ^* @类似于下图这样的装配图
发表于 2011-8-26 15:54:59 | 显示全部楼层
先定装配图的基准再把零件图都复制过来,该消隐的 消隐,还虚线的虚线# `/ _4 f* N: G8 @
最后标一下总体尺寸和有装配要求的尺寸,再标序号,写技术要求
* Q7 P6 K- ^& X, R我是这么弄的0 t1 u( Z2 _% B; N
不知是否还有更详细的、
发表于 2011-8-26 16:14:23 | 显示全部楼层
怎么还有小人儿在里面。。总装图貌似没这个吧
发表于 2011-8-26 16:32:54 | 显示全部楼层
涂装?找个是喷漆室?
发表于 2011-8-26 16:33:13 | 显示全部楼层
石油小弟 发表于 2011-8-26 16:14 ! t2 ^- b$ o& y5 J: |; M4 i4 ?7 F
+ H  P) K; L+ q  b- K* H5 M+ J9 N* y
有的,菜鸟~~示意图啊
恩,哥们够意思啊,不过我必须得说,虽然我叫石油小弟,虽算不上高手但是我已经不是菜鸟了  发表于 2011-8-26 16:51
示意图是示意图,总装图是总装图,不要老说别人菜鸟,谁不是从菜鸟过来的?  发表于 2011-8-26 16:39
发表于 2011-8-26 16:33:15 | 显示全部楼层
在三维软件里面,把每一个零件放到它们的正确位置,加上适当的约束,就算是画好装配图了。
发表于 2011-8-26 16:35:46 | 显示全部楼层
先从外形开始吧,内部及细节慢慢装饰
发表于 2011-8-26 17:00:35 | 显示全部楼层
把每个零件做成一个块,然后再组装起来.修改起来很方便
发表于 2011-8-26 17:23:25 | 显示全部楼层
分成各个独立的模块,组装起来和以后查问题都比较方便。省的太乱增加工作量
发表于 2011-9-3 23:30:03 | 显示全部楼层
恩 做成块  如果改动  删也好删 把改过的零件再做成块重新装9 t, M$ ^2 Z+ A" b, ]
可以单独拉出一块来  把虚线修改好了  再做块
' d" f" ^/ H6 Z1 W1 N4 {9 ~. B; C+ J) ~, v- O. S! T
我觉得总装图  一个是表达各零件的装配关系  可能有很多标准件  + Q) R2 F; z, K! D6 T) Y
进一步表达工作关系和功能  如果有运动 要画极限位置  其实零件图可以把细节简化 能表达清楚装配关系就好了
GMT+8, 2025-4-30 18:36 , Processed in 0.058187 second(s), 17 queries , Gzip On.
