查看: 2981|回复: 4
齿轮热处理---[请教]
发表于 2006-11-29 20:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,8模数渗碳齿轮精车前单边留渗碳层厚度怎么确定? 如何计算
发表于 2006-11-29 20:45:23 | 显示全部楼层
Re: 齿轮热处理请教
根据图纸渗碳层深度定。
发表于 2006-11-29 22:55:47 | 显示全部楼层
Re: 齿轮热处理---[请教]
这主要得看你的齿轮结构形状(主要考虑热处理变形情况影响)以及后工序的留磨量了,不能一概而定的.
发表于 2006-11-30 14:25:22 | 显示全部楼层
Re: 齿轮热处理---[请教]
1.8模数渗碳齿轮,有效渗碳深度大于1.8--2.2mm之间,精车前单边留渗碳层厚度4mm.
/ T( j! q* K/ [( t- p' {' z" d4 e
2.根据有效渗碳深度+磨齿留量+工厂热处理变形量+其它因素
 楼主| 发表于 2006-12-3 14:34:56 | 显示全部楼层
Re: 齿轮热处理---[请教]
谢谢 啦
GMT+8, 2025-2-22 13:26 , Processed in 0.057373 second(s), 14 queries , Gzip On.
