查看: 3550|回复: 3
关于弯管机设备的保养与正确操作
发表于 2011-8-26 10:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
弯管机的使用
以人性化且聪明的方法来使用弯管机是极度重要的。操作员与模具安装人员的安全如同机器的使用寿命一样是很重要的。适当的使用和维修保养机器,将会使机器的使用寿命增加。然而,不正确的使用会导致意外发生,将会有严重的危险。错误的使用弯管机也许不是刻意的,但会加速机器零件的磨损与各项功能的退化。
在机器的弯曲臂旁有一安全护板,若有工作人员进入弯曲臂的动作范围内,在弯管臂夹住工作人员的瞬间,弯管臂会急停,荧幕会显示报警,以防止人员被严重夹伤。
当机器处在紧急状态中时,你可以按压紧急停止钮来中断电源,以防止危险事件的发生。在危险消除后,你需要重新开机。在重新开机以前请确保电源是否已经打开。
1.       紧急停止钮的位置
在操作面板上:按此按钮时会停止所有电机与伺服的电源。
2.       避免过载
滥用机器设备将会造成机器零件的过载。过量的负荷也许不是刻意的,但却容易发生。这是因为管件弯曲所需要使用的扭矩大于机器原设计的扭矩范围。
确认机器运作中的负荷量,以避免机器组件负荷过载,否则它将会影响机器的使用寿命与操作人员的安全。
警告!最大的弯曲能力是可弯曲一般铁管的抗拉系数40Kg/cm2最为标准。
请务必遵守这些技术规格,否则将会导致机器严重受损。
3.       安全培训
通过专业的岗前培训与考核可以避免生产过程中可能出现的意外伤害或将其将至最低程度。安全训练方案必须由领导与管理人员监督指导。管理者必须在他们所有的工作责任范围里保持对安全作业的敏感度。
为了达到最大的保护效果,适当的培训是必要的。平时应灌输员工对工作环境与机器运作的安全观念,并将模具安装指导、安全装置与操作方法与个人的安全等重要规则,关注于个人的安全意识里。
弯管机液压系统的安全措施
1.       这个压力可由液压系统配备的压力表来测量。
2.       请勿在任何情况下、任何系统压力下移除机器油压系统的任何配件或装备。
3.       机器上所有的高压油管必须定期的检查以确保它们仍然在一个良好的状态中。它们不应该有任何严重的擦伤与磨损。若任何的高压油管有破裂或挫伤,请立即予以更换,并停止使用机器。
4.       所有装配在机器上的油压零件已被分类,以满足出现在油压回路上的系统的最大工作压力。任何出现的增加的压力将会导致潜在危险的运作状态,必须避免。
5.       购买油品时,请确认润滑油与液压油是无毒的,并且仅使用特定的油品,以达到规定的工作状态。
6.       若身体部分长时间的接触有机油品,可能会使皮肤本身的自然油脂的去除,这样会导致皮肤逐渐的干涩与局部的刺激。当要接触液压油时,请务必穿戴好手套。在任何情况下,请勿吞食液压油。
7.       在维修与添加液压油使,若发生油品残留地面,务必清理或将油品倒入油槽中。
弯管机的模具安装的安全措施
模具的安装是一个极度重要的工作。模具安装人员需要具有操作弯管机与适当调整弯管模具的专业知识,这对弯管质量相当重要。
模具必须适用于机器的尺寸,如果弯曲比原定的值大的管件,而造成的机器的过度负载,会致使机械性能的失效,而且有可能会伤害到操作中的人员。
模具安装人员必须培养个人人身安全意识的观念,模具的安装必须以安全的态度来执行。所有的模具安装人员应该认识到它们自己在执行工作时,安全与提供一个安全的操作环境给其他人的重要性。
1.       请勿在启动油泵电机的情况下,将手、手指或身体的任何部位放置在模具运转区。
2.       请勿在未阅读或了解使用手册上的模具安装说明,而进行模具的安装、调整或移动。
3.       在工作进行或靠近机器时,请勿穿戴领带、珠宝或宽松的衣物。
4.       若模具太重以至于无法用手举起来,那么应使用适当的机械吊装方法。应在模具上安装一吊环,利用吊环来保持模具零件在吊挂途中的稳定。
5.       模具安装前应先擦拭干净,并去除尘埃、金属削或其他外来污物等。否则将会引起匹配的不吻合现象,会造成人员受伤或是机器、模具的损坏。
6.       为了进行不同的操作,需改变弯管机控制的设定时,请先确认选择器的开关的设定是否正确。并在执行弯管工作之前,请先试车确定运转无误。
7.       弯管润滑油将会使周围的区域滑溜,而弄脏模具区小心的处理模具,在弯管时将涂有吸收剂涂料的管末端,插入模具安全且实际使用的范围,以防止弯管润滑油滴落在机器上。
8.       当弯管机无法运转或无人操作时,即使是短暂的时间,在重新启动机器之前,请先检查所有开关的设定。
弯管机的保养与维修
为了保持机器的效率和机器的安全,必须有一个有效的机器检查与维修的计划,并依照规定执行。
继电器、电磁阀或其他电器、机械零部件的寿命应试使用方法、坏境条件与完全彻底的预防维修计划而定。
由于磨损或不当的维修,会使一个零件随时发生失误。频繁的检查与一个好的预防维修计划可以降低失误的可能性。已磨损或不能维修的零部件必须立即更换。
机器周围坏境的干净清洁使任何检查、维修变得更容易。保持机器周围地板干净并没有杂物,也是很重要的。
发表于 2011-9-26 17:03:11 | 显示全部楼层
这个不错  收藏了先。。。
发表于 2011-10-10 16:44:25 | 显示全部楼层
不错的资料,收藏学习了
发表于 2012-2-23 10:13:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主。9 c/ E! {! Z/ @5 [3 N
我现在正在收集弯管机的资料。
GMT+8, 2025-2-20 18:09 , Processed in 0.058566 second(s), 15 queries , Gzip On.
