查看: 4679|回复: 8
温度过高,电磁阀老是烧掉!
发表于 2011-8-25 23:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那高手帮忙解决一下,温度过高,电磁阀老是烧掉!
8 j  [  Y8 j" C; S) F- q谢谢!6 d! B% s" c' x9 n2 n& ^- `# B* @' B
8 f/ f3 A9 ^. I0 m
发表于 2011-8-26 07:42:50 | 显示全部楼层
老兄能不能说的详细一点,是什么电磁铁阀,交流的还是直流的?是不是用来控制那个料箱的出口的?会不会是阀芯被卡,所以被烧的?如果是交流电磁铁驱动的,而且阀芯被卡,就很可能被烧。
参与人数 1威望 +6 收起 理由
憨老马 + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:22:17 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2011-8-26 07:42
3 P2 G- ~3 C7 Q0 i老兄能不能说的详细一点,是什么电磁铁阀,交流的还是直流的?是不是用来控制那个料箱的出口的?会不会是阀 ...
# s, j+ M0 ~. o- K2 _! F; x9 }- ^3 e
是交流电磁铁驱动被卡而烧掉,上面图中桶的温度一般控制在100至300度之间而电磁阀耐高温才180度,所以经常烧掉,不知兄弟有什么好的方法解决吗?
发表于 2011-8-27 03:41:21 | 显示全部楼层
孙广济堂 发表于 2011-8-26 23:22 % V' W3 i( e, A0 I% j% D* u
是交流电磁铁驱动被卡而烧掉,上面图中桶的温度一般控制在100至300度之间而电磁阀耐高温才180度,所以经常 ...
4 g6 H3 m0 W! k$ f 如果是交流电磁铁被卡而被烧的那么换成直流的就好,不过要有直流电源模块才行,在电磁铁周围贴一些铝散热片不知道行不行呵呵,电子市场上各种规格的铝散热片都有的。这样是不是就能避免线圈温度过高,可以试验一下
 楼主| 发表于 2011-8-28 13:31:37 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2011-8-27 03:41 8 b" y1 E- J- |$ w/ _8 S- _- u( Q0 _
如果是交流电磁铁被卡而被烧的那么换成直流的就好,不过要有直流电源模块才行,在电磁铁周围贴一些铝散热 ...
- q; I( s; d! o/ `/ Z/ T1 F
这个可以试试,先谢了
发表于 2011-9-9 12:19:49 | 显示全部楼层
隔热
发表于 2011-10-22 16:38:10 | 显示全部楼层
应该是阻力大,导致电流过大烧掉吗
发表于 2011-11-2 15:32:50 | 显示全部楼层
一篇写得不错的文章。谢谢。
发表于 2012-2-21 22:50:40 | 显示全部楼层
直流烧线圈的原因大部分是接成交流电或是环境温度过高所致,当然,如果阀门品质不佳,线圈长时间通电也会导致直流烧毁线圈。
( d3 L4 u$ c8 Y6 a( g  I2 X0 k$ N交流的话,最常见的就是线圈动铁芯卡住,导致无法形成闭合磁路,启动电流不断加大,然后烧毁线圈。环境温度、线圈长时间通电也会导致交流线圈烧毁。
' K7 _+ z9 c4 `0 s5 i9 C) ]! I- n解决的办法是:改直流线圈,选择线圈、电线、阀芯耐高温的电磁阀,最少要180度以上。热熔胶行业中,熔融状态下环境温度可是有200多度,但选择合适的电磁阀,除非胶体进入阀体,否则不会出现烧毁线圈的。
, q" E7 S2 N+ q- Q) y5 n* Z推荐Humphry或MAC。
* O& N( d% s/ h1 }. u% m; {
GMT+8, 2025-2-23 05:13 , Processed in 0.067683 second(s), 17 queries , Gzip On.
