查看: 6081|回复: 7
三轴立式加工中心,怎么铣外螺纹?
发表于 2011-8-25 22:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三轴立式加工中心,怎么铣外螺纹?
发表于 2011-8-26 08:54:50 | 显示全部楼层
如果零件允许大部分情况下会选择车!省时省钱!非要铣的话这个就直接编程铣咯,要不怎么铣!
发表于 2011-8-26 10:30:19 | 显示全部楼层
用加工中心铣外螺纹,有点大材小用了吧
发表于 2011-8-26 21:59:03 | 显示全部楼层
用螺纹铣刀铣,我不知道是否说的太简单了。好像就这么简单。
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:33:37 | 显示全部楼层
因为下边是不规则的,车不太好操作
发表于 2011-8-27 20:04:25 | 显示全部楼层
#1=直径
& M- Q6 F: f5 W- F1 ~# N#2=刀具直径
* F! b% R) }* w* b5 @+ A! L# S#3=螺距
6 L3 E& d  j7 A1 p& v5 E#4=0
: D0 q, b* p# z#6=ROUND[1000*(每分钟多少米)[#2*3.14]]
$ R$ t2 n% A# J/ ~#8=1(要快就改大点)*铣刀刃数*#6
& z4 h- d. t) _! h#9=ROUND[#8*[#1+#2]/#1]
  N* O( }. |$ W" E) qM3S#6
; \, d: t, A: D5 D' S#5=[#1+#2]/2
* {5 \% C7 E" h7 WG0X-#5Y0
, h0 D, G4 Y( I  V, `; [Z0( M4 A: |! {  d. R9 A: m
N1IF[#4GE螺纹深度]GOTO2* O3 s7 n2 \4 r2 I% I8 S
#4=#4+#3
& Q5 ~* U% _7 \% o5 sG2I#5Z-#4F#9
0 W9 ]7 @8 G2 x1 aGOTO1
4 v9 d/ r$ m5 k) ^1 a1 \7 U# `# S#12=#5+退刀量
. y' \5 Z3 t1 ^/ ^3 k3 G" VN2G1X-#12F6 v+ ]* W3 Z9 j6 M% g7 @# F0 H/ x( q$ W
G0Z100.
& t) G. n" l. H5 m1 X( t; FM5
7 D: n" M7 }. PM30
! Y* S2 _" a( P/ ~5 [7 _. F应该可以做,有不足还望指教!
4 Q( [% r3 s0 o3 |" y; e4 k
发表于 2011-8-27 22:33:48 | 显示全部楼层
机床兜圆时Z方向给个螺距咯
发表于 2011-8-29 10:51:45 | 显示全部楼层
这个好像有难度吧。四轴的话就没问题了
GMT+8, 2025-2-25 00:56 , Processed in 0.048909 second(s), 14 queries , Gzip On.
