查看: 12999|回复: 15
外圆磨床磨出来不圆,紧急求助
发表于 2011-8-25 22:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我公司有一台外圆磨床,用三爪卡盘夹工件磨的时候,是椭圆,椭圆度0.03mm,有什么方法能使椭圆度达到0.005.
. j6 |7 S- w1 F% d; P0 U# l我用两顶尖顶的时候没有出现椭圆。。。
. Q9 c' I; K; v4 i; {: {谢谢!!!
* z) N& A) W. l/ a! a" [% A0 A/ w0 E2 K2 _- G) ^
发表于 2011-8-25 22:27:37 | 显示全部楼层
两顶尖顶的时候是死的,所以不会出现问题,你用表打一下三爪外圆,有没有跳动,在用心棒打一下看,最好打一下主轴,因为装三爪是要主轴旋转的,是不是你主轴后面松多了。再有就要刮滑动轴承了。
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-8-25 22:45:58 | 显示全部楼层
同意楼上说法!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-26 08:18:31 | 显示全部楼层
经验啊  涨见识了
发表于 2011-8-26 08:23:47 | 显示全部楼层
可能是工件主轴回转精度不够。
- |) ]# \2 U$ j, V  h: x1 ?+ E. C看情况,轴承的要修了。/ z5 t! {/ {) p- K; z+ M
如果是轴瓦的,在头架尾部有调间隙的机构,让懂的调下就可以了。9 A3 [2 W* Y7 J$ n3 {/ f: i; e3 q
但假如你卡的是薄壁件或者没卡结实,那就是另外一回事了。
发表于 2011-8-26 12:08:17 | 显示全部楼层
个人的浅见是主轴如果摆太大打顶尖也滑用
发表于 2011-8-26 19:03:40 | 显示全部楼层
也有可能工件在加工时刚性不够,可能是工件本身刚性不够或者是床子的刚性不够,
! Z0 ~+ E2 C5 A- h1 W! |, U1 k' y把进刀量减少试试!
发表于 2011-8-26 19:27:30 | 显示全部楼层
自定心的三爪卡盘和两顶尖拨盘的方式精度没法比较,如果一定要用卡盘装夹建议用四爪卡盘,装夹后打表搞正。
发表于 2011-8-26 20:01:22 | 显示全部楼层
螺旋线大侠说的在理,有时还要看你是如何加工的,比如前面用三爪,后面用顶尖,在同心度不足的情况下也会出现问题的。
发表于 2011-8-26 20:42:20 | 显示全部楼层
拨盘不是用来装卡盘的,支承就两深沟球轴承,轴向也由窜动,支承点也不长。如要使用,建议改轴承布置,把支承放在卡盘里,减小悬臂。
GMT+8, 2024-11-19 16:21 , Processed in 0.054501 second(s), 19 queries , Gzip On.
