查看: 2747|回复: 6
求助:如何在最短的时间内做到压铸入门
发表于 2011-8-25 21:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚毕业不久,学的专业是机械制造,可是工作却是在压铸厂,所以希望能够尽快入压铸这道门,请大家多多提提意见,帮帮忙
发表于 2011-8-25 21:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
1* E. n- q$ A7 {5 T  ?( Y" r- K* Q0 U
) t$ w: ?) ?5 H2豸! m6 f& X/ |9 N
! J2 i, _  D" r) u6 [: SЩ
不是手机,是平板,我从来不用手机上网,这些是传输乱码,我请教了人家,估计是打包的时候丢了包,我们无线系统一直赶不上高丽,没办法,  发表于 2011-8-25 21:53
小篆。  发表于 2011-8-25 21:48
怎么手机发的成隶书了:-)  发表于 2011-8-25 21:48
发表于 2011-8-25 21:48:11 | 显示全部楼层
1熟悉金属特性,包括成分,凝固特性,流动特性,
% B% c/ Y7 ^7 G* f( A, k
" l: ?  h& y% }2,熟悉设备,理解压铸特性,什么条件下是合格产品,怎么就造成报废?$ ^! x( @' B7 f+ N" C
  r' }2 |' j; A) E9 G初步懂这些,再多学习,混三年,就入门了,
30000大侠,学不成手艺改成收藏手艺了?:)  发表于 2011-8-27 12:10
哈哈,大虾,若干年以后,阿拉不玩了,专心喝茶了,就把现在的各种笔记整理出来,离奇古怪的玩意儿都有,  发表于 2011-8-26 23:30
998大侠,我很佩服您,哎,要是能当您的徒弟就好了,可惜我没有这个福气啊。要不您出几本书,我肯定第一个收藏,现在名人都流行出书。  发表于 2011-8-26 23:23
哈哈,大虾,阿拉不太理解阁下的厂子,假如你们需要玩新产品了,人家给你个新东西要生产,你怎么办?都是再重新摸索吗?摸索也得有方向啊!阿拉玩出口配件,质量必须要过关,否则没有饭吃啊,哈  发表于 2011-8-26 15:12
呵呵,998大侠说的比我们专业工厂还到位.压铸产品有20年历史了,从来没有系统分析过金属特性,包括成分,凝固特性,流动特性.基本凭经验.  发表于 2011-8-26 14:57
发表于 2011-8-25 21:54:24 | 显示全部楼层
改行吧
发表于 2011-9-24 08:42:49 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-8-25 21:48
- f7 W" ]6 D! l1 h& G) c+ N1熟悉金属特性,包括成分,凝固特性,流动特性,. O5 r7 U9 S3 \/ H4 f
- K* c: y; [. V3 J4 r: z
2,熟悉设备,理解压铸特性,什么条件下是合格产品,怎 ...
% B4 r4 U4 \( E9 Q998大侠您好,您的见解可谓一针见血.# O' E' P) i) {1 B. U
目前对于新产品开发操作
: \1 R- v) t" `9 l1 D( L# v4 O1 z9 Z1.接受客户的咨询,识别产品结构能否压铸,材料方面会建议客户选择常用的铝合金,镁合金,锌合金.
2 e3 o) u% B5 \* g$ ~* e1 V, T7 I2.针对图纸上的特殊特性要求,对比目前在生产的类似产品.2 b; J! U  D; w: E
3.压铸模具的设计,识别产品结构能否出模,根据产品特征设计分模线和顶杆位置,设定设备.
; V7 p! D* x% n5 k  h3 E4.产品3D模型进行模流分析.根据分析结果去更改进料,集渣包和排气漕.(使用软件辅助设计)
, S+ O* U3 j1 b  o5.模具完成后,安排试模.炉前光谱分析.观察产品表面缺陷,X光机透视内部,解剖产品观察气孔,做全尺寸报告.$ f  C5 q2 e. V) q' P* ~9 M
6.根据试模结果,修改模具,调整偏差尺寸.再次试模.(这个过程最难控制和调整,受影响因素比较多)
; b( s- v7 d" O& w* C' J  U7.合格样品和全尺寸报告提交客户.
# z' f1 p/ J8 x  t; C5 Q6 c: P4 e6 u8 N; V+ x& X# G
发表于 2011-9-24 10:51:08 | 显示全部楼层
多看,多听,多学,多问
发表于 2014-3-30 22:13:57 | 显示全部楼层
飞翔我心 发表于 2011-9-24 08:42 7 }! u3 b$ s7 G3 L9 ~8 b
998大侠您好,您的见解可谓一针见血.6 B, j" E$ ?4 W- ?9 Z1 S1 F' q
目前对于新产品开发操作9 U' x( p: {  }* r- Z+ X# p/ j
1.接受客户的咨询,识别产品结构能否压铸,材 ...
  \! s. I4 y! ~" J& w$ f你们公司的工艺流程挺正规的啊。
GMT+8, 2025-1-21 12:05 , Processed in 0.060408 second(s), 20 queries , Gzip On.
