楼主: 临风听暮蝉
在加工过程中机床自己切了条直线,速度很快,何故?
发表于 2011-8-26 10:56:06 | 显示全部楼层
估计是系统问题,无非就是控制卡、软件和工控机的问题  O0 e6 {' a* Q/ S
另外:如果Y轴电压等故障问题,软件应该有报警之类的提示吧?我没用过FLOW的软件,不知道说的对不对。
发表于 2011-8-26 10:57:13 | 显示全部楼层
来和几位前辈们学习学习
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:10:39 | 显示全部楼层
东方水刀 发表于 2011-8-26 07:15 3 }2 K5 h% {! W& L$ t9 {8 t, H
你看看你的图吧.
8 y1 a' O) H" g0 q5 C* D应该是你把进给线搞成切割线了。要不你把org文件发我看看。我到我机器试试
5 s! l5 q8 \& `8 `5 n* V
你好,东方兄,图检查了没有问题,那个图我只做了一条,在FLOWCUT中复制了4条,直线切割速度是1500MM/每分,拐角是620-680MM/每分,出现问题时操作界面一切正常,FLOWCUT界面并没有出现报警,从一点切割后剩下的没有在出现问题,有时在FLOEPATH做路径时实体数量超过2万了,反应会很慢,甚至死机,我感觉就是电脑内存小的问题,还有在加工中会出现死机,你的机子有这种状况吗?
( S% J% f6 k" q; X  }/ L* w$ w
 楼主| 发表于 2011-8-26 21:13:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 临风听暮蝉 于 2011-8-26 21:14 编辑 0 S* X2 C9 O) p$ ^) P3 z
4 ^+ F, O( @1 {; ?- F胡司令好,不是,是正常加工中突然的就来了条直线,我就急啊!
发表于 2011-8-28 07:03:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 东方水刀 于 2011-8-28 07:08 编辑 . ^- U. n; E* \1 U' l; n, ~
8 l) a, y+ t! d* y* y2 {- M+ bCAD文件做好了。保存为R12 DXF格式,保存最低版本的,高版本可能有兼容性问题。实体数量超过2万是CPU不行,不行就换一体机,研华双核的一体机,重新安装软件就可以了。原来的这个一体机CPU很老了是05年的产品。是PM系列的CPU。性能很差的。如果你会超频可以把外频调到133试试,可以CPU频率可以达到1.3G,速度要好一些
GMT+8, 2025-2-21 22:08 , Processed in 0.055403 second(s), 13 queries , Gzip On.
