楼主: TT杜蕾斯TT
如何控制整个龙门架的惯性?
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:33:03 | 显示全部楼层
系统处理时间常数 那这个处理时间只是单轴处理 还是全部的轴都等他
1 K+ l* m' g1 p* y0 g比如X轴做相对快一点的运动需要马上定位 ,然后根据九楼说法有系统处理时间 ,那么在X轴减速的同时 是不是其他几个轴都需要同步减速  ?
发表于 2011-8-26 20:38:48 | 显示全部楼层
对的,系统保证几个电机转速同步
发表于 2011-8-27 09:47:48 | 显示全部楼层
准确停位,是龙门机床的基本功能。不管是多大的机床均可以实现准确停位。# Q2 e+ ^" ^  L5 a5 `
因为一般讲他们基本上都用了光栅尺。
发表于 2011-8-27 21:14:07 | 显示全部楼层
TT杜蕾斯TT 发表于 2011-8-25 20:21
% }- b# Y& H3 B+ ~主从系统降速的话要全部都降是不是 否则 一个轴降了剩下几个还是原速就会造成误差  我这样理解对不
6 B; d$ `* t' t; {
. d( l* B" j- M" h) X( l7 Q$ @  @& h5 H$ c5 R/ `
4 U4 A5 n) T( j8 k对的
 楼主| 发表于 2011-8-27 22:10:05 | 显示全部楼层
独孤狼 发表于 2011-8-27 21:14
+ q3 o- Y* }$ n, E+ H5 K对的
- _7 }) z% E* G7 l4 t5 o% m
非常好的资料 谢谢师傅了
GMT+8, 2024-11-26 09:51 , Processed in 0.050651 second(s), 14 queries , Gzip On.
