查看: 6099|回复: 13
求关于螺栓松动的试验方案,急!
发表于 2011-8-25 17:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要设计关于螺栓松动实验的方案,不知道有没有哪位好心的大侠以前做过可以指导一下。3 h- }" o, R2 m& b
nf7216367 + 1 神马都是浮云
发表于 2011-8-25 17:50:38 | 显示全部楼层
说你具体试验大纲,
  l2 N; z4 T, ]# j6 I+ W( u什么振动类型?频率?振动曲线?1 }1 j& O, `' A* t: \; [
% [  u6 k9 g8 P1 I
正弦,类正弦,用偏心机构,非正弦的,用液压的,东西非常简单,有具体目标就很好玩,没有具体目标,泛泛而谈,就没有办法,
发表于 2011-8-25 20:57:57 | 显示全部楼层
弱问一下,做螺栓松动试验是干嘛的啊?
实验螺栓各种性能,比如道轨螺栓,跑什么速度会松?松一个就是惊天大祸,  发表于 2011-8-25 21:10
发表于 2011-8-25 21:29:34 | 显示全部楼层
又长见识了。
发表于 2011-8-26 12:39:13 | 显示全部楼层
螺栓松动实验还真没有听说过,只是见过几种加紧固的。
发表于 2011-8-28 17:31:03 | 显示全部楼层
螺栓松紧前后拉伸长度会有变化,核电螺栓有在线超声波检测,找到检测长度的'传感器"之类的东西,再看其精度够不够,其余的就是架子及数据连接了。
 楼主| 发表于 2011-8-29 14:56:50 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,螺栓松动实验确实比较少见。( U' z% D1 i1 H7 m0 K
 楼主| 发表于 2011-9-3 21:02:20 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-8-25 17:50
8 b! x5 V& e3 r8 R# X) D8 g5 P说你具体试验大纲,
$ M) l& K9 u1 m* o2 V1 U+ o  t$ L9 W什么振动类型?频率?振动曲线?
" l2 k0 b/ ^( I9 O; p
请教一下,用疲劳试验机可以做松动实验吗?还有如果有震动试验台的话可以做吗?
4 e9 q: ?2 S* t3 @3 B% {- q; |5 d
能精确设定的,就可以,  发表于 2011-9-3 21:06
 楼主| 发表于 2011-9-3 21:38:49 | 显示全部楼层
shihong198701 发表于 2011-9-3 21:02 $ i6 _5 g' f5 V' o5 m( {
6 z; Z8 N/ G' t& Z% Z能说的具体点吗?大概怎么设定啊?是不是的自己设计夹具啊0 p! b6 Z9 a! X  Y- X! w
; K2 c* e& s$ s+ K
发表于 2011-9-4 21:43:44 | 显示全部楼层
没听说过专门的螺栓松动的试验,螺栓的标准里也没见过,一般是装配在零件总成上,与总成一起做台架或振动试验.
GMT+8, 2025-2-24 10:16 , Processed in 0.072267 second(s), 15 queries , Gzip On.
