查看: 7405|回复: 14
怎么提高模具表面的光洁度,让它不生锈呢
发表于 2011-8-25 15:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
! K; z3 X: p. I: M3 Y& o5 g. h) P0 E$ d5 _0 V3 M
怎样提高模具表面的光洁度; b$ ^/ E; p9 l1 A; V0 i' H
发表于 2011-8-25 16:08:24 | 显示全部楼层
精磨后布轮抛光。。。
发表于 2011-8-25 16:25:54 | 显示全部楼层
模具表面光洁度主要跟模具钢有关,成本可以接收的前提下尽量选用好一些的材料,要求高的可以直接选择不锈钢,这样表面光洁度、生锈的问题就都解决了
发表于 2011-8-25 16:39:50 | 显示全部楼层
and anything else? 期待中
发表于 2011-8-26 08:12:24 | 显示全部楼层
选用不锈钢必然增加成本,不如经常点检、涂防锈油来的实惠
发表于 2011-8-29 20:01:06 | 显示全部楼层
涂防锈油又考虑到要经常去维护与点检!
发表于 2011-9-1 22:20:23 | 显示全部楼层
用专用的化学药水也可以除锈
发表于 2011-9-3 21:31:53 | 显示全部楼层
经常使用的话是不是不容易生锈!
发表于 2011-9-4 12:46:44 | 显示全部楼层
首先需要知道是用什么材料做得模具。, g6 h9 m. }) W* |/ s
有耐腐蚀的材料,还有一般材料,
8 I5 E0 g- ?! F! S8 w7 s. f& ~除不锈钢不锈铁外,热处理硬度高的材料不易生锈。
2 s* H: J5 m# H* c; V/ T. j要经常保养,用完模具后上油保存。& |3 e2 l4 v! {
不要保存在容易生锈的环境中。
发表于 2011-9-13 09:14:15 | 显示全部楼层
模具还是要经常维护的,抛光后用油封住
GMT+8, 2024-11-24 21:34 , Processed in 0.054444 second(s), 16 queries , Gzip On.
