查看: 4660|回复: 11
轴孔加工,讨论
发表于 2011-8-25 15:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在看《公差与配合》,书中提到了选用基轴制的一个原因是说:
0 `$ G/ w# y: n- r2 B" m加工同等精度的,直径小于1mm的轴的加工难度远大于直径小于1mm孔的难度,在网上搜了下,发现所有的网页都是这么一个结论,但是原因木有查到,有了解的同学进来说下。。。。。。。。。+ Q( v& c! }; V+ L4 j7 N9 y9 c
2 ?% Z5 ?8 I+ m, Q  F1 o
能想到的一个原因是不是加工1mm的轴的时候,会由于刚度问题带来很多麻烦?0 {% z% V; O0 @# l# g( z
. [1 \2 r' J  G) t  @, p
发表于 2011-8-25 15:34:56 | 显示全部楼层
选基轴制 是因为同等级的孔不好加工吧?
发表于 2011-8-25 15:35:16 | 显示全部楼层
难道小于1mm就反过来了?
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:14:49 | 显示全部楼层
嗯, 我问的就是这个问题。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-25 16:44:38 | 显示全部楼层
小于1mm的可以放电或线割加工,小于1mm的轴,除了研磨不知道啥能加工高精度的。轴难加工,所以是先加工轴,然后配做孔,所以才叫基轴制……
不是所有的轴都难加工。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-8-25 17:18
发表于 2011-8-25 17:14:43 | 显示全部楼层
进来学习一下,看看!
发表于 2011-8-25 20:22:11 | 显示全部楼层
学习一下,不错,
发表于 2011-8-27 22:38:57 | 显示全部楼层
进来学习一下,不错!!!!!
发表于 2011-8-29 15:59:45 | 显示全部楼层
" U2 u0 ]  d3 r( K4 t向各位高手学习,致敬!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-29 17:27:05 | 显示全部楼层
kedon20111 发表于 2011-8-25 16:44
! b$ R/ U7 C+ j/ V4 \小于1mm的可以放电或线割加工,小于1mm的轴,除了研磨不知道啥能加工高精度的。轴难加工,所以是先加工轴, ...
! F1 D/ ~  Q- d% ?& j" T& t直径小于1mm的轴,长径比大的话,,刚度太差,很难做到有精度。。而1mm的孔的加工手段就多了。。, W6 v  e  A- h" `& o* P3 \( M
GMT+8, 2025-2-25 01:18 , Processed in 0.067670 second(s), 15 queries , Gzip On.
