楼主: kongping
焊接处开焊是什么原因
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:35:36 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2011-8-25 15:26 - Y- Y' a! \7 @( b4 V
1、焊接环境,低温下焊接会开裂" l( p2 K) D# z" A. O- T( \8 |
2、焊接技术,这个可以不考虑,学徒工焊的也不会随意开裂* Z5 |; W7 _' t8 K# d3 `5 b' D- g
3、焊条选型,是不是 ...
9 ^* N- P# @. C: g. y) B7 {
焊接环境在正常温度30度左右,焊条用的是J422,材质是Q235.从现象看开裂是一下被抻裂的。可能还要考虑受力情况。是否焊缝本身的强度问题?
' c. h+ q5 h  A) h- F  \$ b- |
是产品使用后大概多长时间开裂?  发表于 2011-8-26 08:20
发表于 2011-8-26 08:08:37 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2011-8-25 17:35 & B/ o* e6 {0 r& D6 x$ w6 \
焊接环境在正常温度30度左右,焊条用的是J422,材质是Q235.从现象看开裂是一下被抻裂的。可能还要考虑受力 ...
4 S0 ^- T# G+ R* v
照你这么讲,我猜测有可能是以下几种因素,可以着手一个一个排除:1、原材料:取样重新化验。 2、焊接结构设计是否合理,是否焊缝形成闭环或其他造成应力严重集中导致开裂。 3、板厚是多少?
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:40:13 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2011-8-25 15:26 ; Z, \; I. T' S% w6 N" `7 g
1、焊接环境,低温下焊接会开裂3 X2 H8 Q' U4 X* U3 N
, H/ c  l( {4 ^% H$ F( d0 k3、焊条选型,是不是 ...
# B9 _& n5 o( k# S5 E. M* x. h/ {
使用时间约有10个月。有运动件受力抻拉。
发表于 2011-8-27 20:20:02 | 显示全部楼层
原因太多了 不过最常见的还是手法问题...
发表于 2011-8-29 17:12:22 | 显示全部楼层
Q235的材料一般情况下是不会开裂的吧
发表于 2011-8-30 07:14:31 | 显示全部楼层
检查钢板是否真是235,焊条是否真是422.
发表于 2011-8-31 14:15:38 | 显示全部楼层
材料Q235,422焊条,手工电弧焊接,是不会开裂的啊,检查材料、焊条对不对。
发表于 2011-9-3 15:45:23 | 显示全部楼层
低碳钢焊接 一般是不可能开裂的,残渣没有处理好啊什么的有可能!!!
发表于 2011-9-3 17:02:47 | 显示全部楼层
什么形式的焊缝,焊材种类
发表于 2013-12-21 21:05:40 | 显示全部楼层
纯粹技术问题
GMT+8, 2025-1-5 11:52 , Processed in 0.059260 second(s), 18 queries , Gzip On.
