查看: 8366|回复: 8
怎么攻M22×1的螺纹,要求底孔深5.5,螺纹深5?
发表于 2011-8-25 10:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-8-25 10:51:57 | 显示全部楼层
看材质了,这种深度和螺纹有效深度对丝锥是有要求的。如果买不到合适的就自己改一下了。
发表于 2011-8-25 11:05:49 | 显示全部楼层
M22*1属于细牙螺纹,拿个21的钻头钻到5.5的深度,然后建议用螺纹铣刀来铣螺纹!注意干涉,因为你的底孔太浅!
发表于 2011-8-25 11:36:11 | 显示全部楼层
建议用螺纹铣刀来加工,深度比较稳定,底孔做上差
发表于 2011-8-25 18:46:00 | 显示全部楼层
单件小批可以考虑手工攻丝,丝锥前端需要磨掉一些。批量大考虑用加工中心加工,用螺纹铣刀最好。
攻丝的话很难的,还是不要尝试攻丝作业  发表于 2011-8-26 09:26
发表于 2011-8-25 18:57:53 | 显示全部楼层
如果工件是回转体可以上车床车,
发表于 2011-8-25 19:01:31 | 显示全部楼层
把丝锥导向磨一下,不然会过不到底的
发表于 2011-8-26 08:16:28 | 显示全部楼层
此种工况来看攻牙是不太可能只能用螺纹铣刀铣了,而且是单齿螺纹铣刀。www.sizhuiwhy.com
/ m- f  _4 d' k
发表于 2011-8-29 13:43:58 | 显示全部楼层
那有那么多高档设备哦,用钻攻机就搞定了,零星件用手攻。
GMT+8, 2025-2-25 01:40 , Processed in 0.055692 second(s), 15 queries , Gzip On.
