查看: 6739|回复: 8
硬度为HRC33~38的棒料能用丝锥攻丝吗
发表于 2011-8-25 10:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMnSiA的棒料热处理后硬度为HRC33~38,能不能攻丝?如果能,用什么样的丝锥?
发表于 2011-8-25 10:32:16 | 显示全部楼层
硬度不高,应该能。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:34:19 | 显示全部楼层
一般丝锥能攻吗?螺纹是M6-5H的% F4 Z: i3 z- O
发表于 2011-8-25 10:50:27 | 显示全部楼层
$ w# ^: U* G0 v# h+ Q# o7 d$ R
OSG就可以
发表于 2011-8-25 11:09:53 | 显示全部楼层
M6来说,这个硬度够高了,一般丝攻肯定是不行的,准断,买进口的吧,楼上推荐的那个日本牌子不错,蛮贵的!一定选择刚性攻丝!
发表于 2011-8-25 11:42:47 | 显示全部楼层
多大的螺纹孔?通孔还是盲孔?
( c6 E( Q4 |6 h# j选NACHI的丝攻,还可以用螺纹铣刀加工
发表于 2011-8-25 13:08:23 | 显示全部楼层
hyj2006 发表于 2011-8-25 10:34
7 X1 ~/ A+ I1 I9 B# n) q一般丝锥能攻吗?螺纹是M6-5H的
5 X4 y5 A+ @3 L
攻丝是没有问题,问题是你这个公差的丝锥不好买。一般都是6H的。www.sizhuiwhy.com: x/ P/ e' D2 M: }( z. t
发表于 2011-8-25 15:46:47 | 显示全部楼层
小心一点的话应该丝锥还能坚持一下!
2 t4 f/ |7 H7 ?0 x0 j* x友情提示:丝锥油用吸油烟机过滤出来的油相当好用,吐血推荐!!!
发表于 2011-8-25 15:58:57 | 显示全部楼层
慢点,注意放油,应该没问题~
GMT+8, 2025-2-25 00:56 , Processed in 0.057330 second(s), 15 queries , Gzip On.
