查看: 7323|回复: 19
找一种风压开关或传感器
发表于 2011-8-24 23:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        能够检测风扇是否在转动的开关,要求体积要小(不是那种长筒形的),我听人说用过,但是那人记不起来了。请教用过这类开关活传感器的大侠指点一下。谢谢!
发表于 2011-8-26 05:22:01 | 显示全部楼层
* W0 i! U% m7 q$ ~8 X7 W$ p
+ E9 {5 u) t( Rbubu01 网友好!& z1 T" U4 K2 Z9 l  o
2 q5 g( W7 i5 L1 s2 t: ^1 a你这道题概念不清,导致网友不知如何回答:) e) A0 B, [" D# q% B. w9 a
.! y, \) h6 w# z) x( D$ p/ \8 y  N' v
1、不清楚你是要测风压,还是测旋转角度位移?风压、角位移是两个完全不同的传感器。  g6 Z. m- u( M5 C% ^8 Y
( \7 P' ~7 n! N! c' R2、不清楚你所需要的传感器体积要小到什么程度?多少毫米?' W( _$ a/ q  _6 z
8 X7 c$ H6 Y5 r/ j% S3、“不是那种长筒形的”,指的是什么?! ?7 h8 G5 n# Z
.1 f* I5 Q% I) {0 M  L4 l% x
2 @" c& H6 P% X0 m  y# |$ P6 j感到磁敏类、光电反射类传感器及自带小面积电路,都是一起装到一个圆筒状的管中。  J' V0 [1 b  P& U, X
.2 p7 T" F3 _1 u" Y0 @
也可能有微集成一体化的东西我不知道。4 F, @" I+ A, j; g8 p  W9 ~, u0 X
! l/ n& H: A( l2 G+ b3 Q* k: I" a再有就是将传感器与电路分离,单就传感器而言,只有黄豆粒大小。
8 r5 E1 M4 B, E* b8 w.8 }0 z, ?, u. d3 E" M
看,你为了节省几个字,回复量则是你的几倍!" r% M% k$ R# R) _
.4 [/ q( ?( R$ q! q2 S9 B  l0 J
syw  110826   05:21
; v. Y1 G; _! S8 j9 s
2 Z7 Z5 c1 X% q
. b5 c# ?1 c, Q
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:02:22 | 显示全部楼层
6 Q( j# ]* f1 h- y1 P9 Q8 A
syw开门造车 发表于 2011-8-26 05:22 9 `. E( c- t1 `! N( o9 T
bubu01 网友好!; G, _1 {4 ^6 G# }9 O
.( U$ W* y0 T* g1 j: M
/ T2 e& t7 t5 X4 z" D, _9 q. l& X4 G5 k* j: N2 [
总工您好!正文中已经说了是测风扇是否在转动的传感器,我在网上搜的基本上就只是这种探头的,但是尺寸太大,又有很多功能用不上,所以说需要这种长筒探头的0 _( [( i9 t% x
6 D0 b% B( t3 |' i
发表于 2011-8-27 04:08:29 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2011-8-26 09:02
# Q  I2 h7 T7 e$ U$ w; t1 H" a总工您好!正文中已经说了是测风扇是否在转动的传感器,我在网上搜的基本上就只是这种探头的,但是尺寸 ...
6 W, Z( @4 \9 x- D3 }/ H
bubu01 网友好!+ P) e. m/ J3 U" V
.; n* N* X0 {7 u, w+ G$ y
我们继续讨论,相信在讨论中能够找到你所需要的检测方式。我想了解如下内容:
7 \* E9 k( G2 C, |' H2 r# u- `6 C+ @.% I, z3 _! F; f# S5 z
1、你要检测风扇是否在转动的传感器,离被检测的风扇距离是多少毫米?
1 r" p1 i1 X* u( U6 {.; S* g# |4 }+ L! G2 k
2、该传感器是固定设置在一处,还是位置经常移动、不定?7 N" u, V+ e8 a4 c" S, E
  J' i' Y6 m# Q: p3 e" V( u5 k8 a4 T. m3、是单台检测还是同时检测多台?2 V0 u/ L" r! X
- J7 y# c' a1 z7 C' l6 V# c" {+ i4、被检测的风扇最低转速是多少?
- R; M+ N) F% Z% r" Z- ?+ B2 }.' x7 f; o. t$ b, w! m7 q8 y
5、检测后,想要输出的是什么信号?
) b  P! L/ U! W.
) w3 h3 c2 q6 M- v" v0 c7 p6、还有哪些需要让控制人员需要了解的物理量?
8 ]" `. m! N3 }5 L. S8 E- ~.; z+ H/ S5 o7 u! X4 c; L7 M
7、…………?
! K5 q" H! Y; X* K1 d: b9 B.
' R& ]* g" D% w# X( p: S! Esyw  110827   04:09: n6 D2 P# z( g4 Z" w, M+ @/ G
& D9 z  W; j% e9 C/ H7 {
1 ~: ~9 J2 i" R: R5 w  p
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:24:22 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-8-27 04:08
  m2 z7 T; J3 Gbubu01 网友好!/ E  U+ l% m8 y$ n
.* g0 B/ r  A( e; L& S
' F& ^  g% S3 h总工您好!
1 b. F$ Z3 c2 t$ J1 b3 m! I6 m这些控制上的问题到时候都可以自己解决。
7 F5 N( G: |% y应该是先找到有没有这种传感器,看了其参数再考虑怎么去测,如果不存在这种传感器,后面的事情都不用考虑了- s  \4 x$ x9 n7 @! u
发表于 2011-8-27 10:28:44 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2011-8-27 08:24 3 T* Z3 }; a4 H5 k+ a
总工您好!9 `1 |0 @* w+ }5 K% l* M0 M
这些控制上的问题到时候都可以自己解决。
9 S- P1 D$ e$ ?3 U0 d# u' v应该是先找到有没有这种传感器,看了其参数再考虑 ...
) ?; H  \& G& s1 j! `" ]1 J
bubu01 网友好!- v6 _, |+ B: |9 N
# a$ T6 ^& {$ p( @你没有回答我在4#楼的问!
1 `+ v6 |$ L) {4 T; \.
. Q) \$ ~+ F7 y9 N( e: e7 }# m如果,不考虑4#楼的因素,我在2#楼处已经给出明确的答案了:5 w( F& ~. H. G/ O( t/ J
* B$ _+ |+ d6 w. `3 z有!
; Q6 m1 z! Z+ ^+ g: z, T) e“磁敏类传感器和光电反射类传感器”都可以非常容易、方便的解决你的问题!!6 E3 b/ l+ w; S- X% K7 ]* T& G
.! L1 Q( I7 v2 j% q) w
syw   110827   10:28
! j/ \" G/ ?' v( Q/ V2 [
 楼主| 发表于 2011-8-27 10:40:30 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-8-27 10:28   \+ |9 j& L* G# a) O. z
bubu01 网友好!3 ]: C. ?. B/ C' U3 z8 K* n5 J$ A
." w7 m9 D8 H/ Q, y/ S8 G! j3 s
你没有回答我在4#楼的问!
+ k6 |# H  V/ V# d# |/ R总工您好!因为这个部件输出的只是风,其它部分都是打包了的,所以靠磁和光电传感并不可靠。  }- H' u' Q3 r/ @2 N
如果自己做倒是简单直接买带测速线的风扇就是了, J* L5 ^( \- Q8 U, M( H* W
发表于 2011-8-27 11:10:09 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2011-8-27 10:40
9 W$ X2 y$ o5 U. ~3 S) |: W总工您好!因为这个部件输出的只是风,其它部分都是打包了的,所以靠磁和光电传感并不可靠。
- R# l3 q( ?8 \1 R3 i& G如果自己做 ...
7 i9 G2 U' Y" F+ {) n6 I# A
bubu01 网友好!
/ z; n) J) g: w- {& G$ R.% p7 w3 S$ i% y1 Y! L
我在2#楼第1个问题就是问:“1、不清楚你是要测风压,还是测旋转角度位移?风压、角位移是两个完全不同的传感器。”! B: a5 ^  v9 b/ F4 U
.: N$ S! H6 a. U: P
你在7#楼才给出明确的答案-----测,风压!
# u6 q$ [- _# t$ z( W- t$ Y; @.
; w. M5 s9 b0 D也就是说,3#~~6#楼我们做了无用功。
) l' V2 n9 O9 G$ C7 ^4 j8 S.6 @8 p; Z0 O1 `+ M( C" ~
' `: M  `" Y5 m# Y; e2 b.- [) E7 v& n1 R& v
如果是我的话,我会找各种高灵敏的拾音器(话筒)做传感器,加放大整形电路来解这道题。
- n! a8 U- a* H4 G/ B' K.
! I' p: `; v2 \8 f我得马上出去办事,不能及时回答你的问题了。
6 D; x% V8 f4 ^5 B& M# A3 `" S.
$ G* H) G2 w' fsyw   110827   11:10
6 O7 V& U9 m4 A3 f; ?1 d! z: ^
 楼主| 发表于 2011-8-27 11:38:06 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-8-27 11:10 9 L( C  g7 z4 w8 ?6 f5 {6 x" b
bubu01 网友好!, T7 Q" O, n! |' `* D- v
1 b7 Z2 T; h, c我在2#楼第1个问题就是问:“1、不清楚你是要测风压,还是测旋转角度位移?风压、角 ...
( k- U9 L1 N. ?' K
总工您好!
. B7 O7 O; g8 ?* E如果用声音来判断,其它噪音(比如电机)会影响整这个模块的可靠性,
. a) u& h- q0 B% e' A所以只能用微型的检测风的传感器(比方说把风扇做成发电机)来检测,如果说市场上没这样的传感器,或者是成本不是一般的高,这个问题就只能转成商务问题,定做这个模块,让供应商用带测速线的风扇,并且提供I/O接口。& b. {- y. Z+ Z; T" K. y3 [
发表于 2011-8-27 23:40:31 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2011-8-27 11:38
1 ]8 A! ^0 ?" \8 ]( v0 y2 o% G总工您好!
9 @5 _3 ]: k. I' |) X: L- z1 h5 ~如果用声音来判断,其它噪音(比如电机)会影响整这个模块的可靠性,( ]- ?2 f. T* |2 ]6 f
所以只能用微型的检测 ...
  X8 _. h2 V. L0 h. v- A* E; {. L9 o2 {bubu01 网友好!
) P9 P, \3 g) |. S." q5 S/ Z% A) @/ A7 j1 V# d
不是测声音,是测风压!
. l3 B% ?4 W7 H+ ]$ a7 @" g9 q.
/ X* B: [0 m' e0 O声音的波形是正弦波(双向)。
9 [/ V( u" V* n. d.
3 h) l7 ^! U# g" }& D) \; b风压的波形是调幅直流(单向)!' Y% j& v5 q; o
.& r- Y5 j3 Y5 E+ P! I3 Z( H. Q
你找那种音圈型“拾音器(话筒)”,将其中的线圈当电感用,与电容组成一个LC振荡器。无风压时的振荡频率为零点频率。当有风压时,“拾音器(话筒)”上的线圈发生位移,电感值发生变化导致LC振荡频率也发生变化,从而检测出有无风压。
0 }% L, [8 G' W1 O5 ?9 Q4 y.
( b- `  C% e" j  K2 t% z) O你得将“拾音器(话筒)”装在一个筒状的物体里,以解决取样的方向问题,类似飞机上的空速管测速原理。
6 [, l4 d6 J; t6 e: V: ~5 X0 i, Y.* ~% p4 R; L3 w2 |" A& A; |
syw  110827   23:40
$ r& b, d" s) ]$ j1 |
GMT+8, 2025-4-24 11:47 , Processed in 0.069866 second(s), 20 queries , Gzip On.
