查看: 3101|回复: 2
关于数控刀片正负前角问题
发表于 2011-8-24 21:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控刀片有正负前角两种,两者相比哪个耐用?车法兰Q235材料。单边3mm,用有正反两面刀刃的车刀感觉阻力大。
发表于 2011-8-24 22:53:52 | 显示全部楼层
负前角的一般用来加工铸铁的,你的Q235当然要用正前角的了,还要看车刀杆本身的角度。
发表于 2011-8-25 11:49:06 | 显示全部楼层
用双面刀片也可以 有专门加工合金钢的槽型
& y7 P- H/ a$ P! X
' l8 F. t9 V, r' j+ {; b& C* \主要是槽型要选对
GMT+8, 2024-11-19 10:28 , Processed in 0.051167 second(s), 16 queries , Gzip On.
