楼主: qianxuan123456
选用何种材料:热处理后硬度HRC60,要有足够韧性
发表于 2011-8-29 12:52:22 | 显示全部楼层
leixzh 发表于 2011-8-25 13:29 + s" U% ]# s0 N) A" Y  k
20CrMnTi,渗碳淬火
" s; m' \2 ~* z! _7 z你的说法最好
发表于 2011-9-3 10:46:27 | 显示全部楼层
浦江思南 发表于 2011-8-25 16:27 ( A2 Z0 _8 c" A% k. j" e2 `3 J
是撞针吧,楼上说的20CrMnTi,渗碳淬火可能对1.6的最小直径有影响,、6 ?3 [# ~, ]8 y2 o$ D
况且是台阶轴,热处理会加大应力集中 ...
* t$ q3 K; I% c+ I) P" l! Q楼上说的没错,其他大部分同仁只说了材料,却没有考虑工件的尺寸是否合适
发表于 2011-9-3 23:19:38 | 显示全部楼层
# `3 J' @1 ?- _* ?20CrMnTi,渗碳淬火
/ T- M0 W$ R( X% F7 T/ K可以考虑渗碳后表面淬火
发表于 2012-8-17 17:54:30 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-8-17 18:00:58 | 显示全部楼层
追风传说做过类似的    他能整体淬火到60度   弯曲90°不断裂    我还领教过他的样品
弹簧钢淬火法  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:39
发表于 2015-10-15 14:18:07 | 显示全部楼层
引信解锁销?
& e& z. ?8 z( C, \
$ T' c3 Z# U  I: X1 ]; f& V还是雷管击针?7 w4 ~5 j0 O; T% ]+ Y( r
: A9 C$ Z; c) B5 d7 l
发表于 2016-3-30 22:12:20 | 显示全部楼层
零件尺寸太小,最好渗氮
发表于 2016-4-5 23:09:20 | 显示全部楼层
GCr15 淬火后硬度 HRC61-66' e# `5 c4 G7 ~$ S2 ]
发表于 2016-4-6 15:39:56 | 显示全部楼层
/ Z. L3 z5 i# c2 ~, v" E8 w8 K1 e
龙九禅师 发表于 2012-8-17 18:00 + {$ A; I7 t; I# ~7 A& X
. @# y) A' [- t4 o# Y; v
) f" y0 ~* |1 Z; f( J# K/ O$ S弹簧钢淬火法
' W( \! C, w  o% X$ {! h1 ~3 S
( ]' r: {4 D( c; Y: V  n2 D一支3*100毫米的轴
5 u$ I! {% s7 M! G* m& w7 o# @$ a
: @" {: W; s) O  h- w应叫φ3钢丝,  用铅浴淬火,) E/ u' i' \. i8 o4 [8 t! \7 ?
钢丝就是硬度高弹性好,不要被"轴"迷惑了% m: }: e7 x7 c  e8 r- c# M; y
0 J/ O5 O3 h$ z+ J* T* P: ^一个耗费数十万的热处理工艺攻关! S# M4 p# ^4 D
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=195679
发表于 2017-2-15 08:42:47 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-2-22 23:03 , Processed in 0.062379 second(s), 18 queries , Gzip On.
