查看: 40693|回复: 34
选用何种材料:热处理后硬度HRC60,要有足够韧性
发表于 2011-8-24 20:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
需加工的零件是个台阶销子,最大直径3(长度5.5),最小直径1.6(长度10),零件总长15.5。零件承受加速度150000米每二次方秒。
1 b. G2 ?3 L& b) @( V
5 q, r0 N4 R& d" h" p! N现需选用一种材料:3 W% z6 Z: f/ M$ L, H# q
3 R" D6 ^( [# M4 c
: G' f& z! L0 M' x9 F$ S! E
硬度热处理后能达到HRC60左右,并且有足够韧性(能够承受加速度150000米每二次方秒的冲击)。
! e% b/ L, i7 Q( _! S. s- N  J4 v1 ^; t& g- i6 |. \, q$ v. B
# M* B. j" j) X: R1 t7 E3 j
希各位高手指点一下,选用何种材料?急啊!谢谢啦!# Y" n- |! r* E* ?( E% |( q4 _5 D- p, D6 M
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:01:23 | 显示全部楼层
还请各位高手赐教啊!
发表于 2011-8-24 21:18:28 | 显示全部楼层
有难度,不知是作为刃口用?????
 楼主| 发表于 2011-8-25 07:30:41 | 显示全部楼层
用途使用在军品上的一个零件!
发表于 2011-8-25 08:48:26 | 显示全部楼层
铬钢呐 外硬内韧
发表于 2011-8-25 09:56:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 一毛 于 2011-8-25 10:00 编辑 # V6 X! k" _1 D8 r' b2 Z
7 m2 o4 c4 R6 d+ r# X同意楼上的,具体牌号参考齿轮,刀具(切料用的,不是机床上的刀具)材料好了啊。
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:50:08 | 显示全部楼层
能否推荐具体牌号啊?
7 M  E" d" s2 L: d/ K+ M4 v3 s! `
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:58:33 | 显示全部楼层
目前使用的是2Cr13,淬火HRC45,请推荐具体牌号谢谢啦!
发表于 2011-8-25 12:05:27 | 显示全部楼层
炮弹吧?
! O* q' Y8 y  {) p7 u6 C# ^, _5 y  J3 R% n  l  Q
发表于 2011-8-25 13:29:28 | 显示全部楼层
20CrMnTi,渗碳淬火
对,渗碳淬火后外圆磨  发表于 2011-8-25 16:01
GMT+8, 2025-2-22 22:38 , Processed in 0.060622 second(s), 18 queries , Gzip On.
