查看: 7878|回复: 16
轴承充填润滑油脂,请教
发表于 2011-8-24 15:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般来说,轴承内充填润滑油脂在1/3-1/2为宜,可是,由于充填量没法计算,我们厂一般都是将油脂充满至溢出,这会让轴承工作时升温。请问,到底该如何处理呢?
发表于 2011-8-24 17:30:21 | 显示全部楼层
油脂充满至溢出,散热不好,油脂变成液体流出,加速设备老化, E* i1 R+ o: V6 `, A" r( x2 F8 U
发表于 2011-8-25 07:12:00 | 显示全部楼层
按照有关手册,轴承转速在极限转速50%以下,1/2~2/3自由空间容积;轴承转速在极限转速50%以上,1/3~1/2自由空间容积。
发表于 2011-8-31 12:25:13 | 显示全部楼层
横竖安装填充量也是有一定区别的 LZ加我Q详谈 334508297
发表于 2011-8-31 12:30:35 | 显示全部楼层
这个我曾在一项目中涉及到,- d. z, \$ H4 }8 \7 h" N0 j; O
如有转速比较低(50rpm以下),
4 b: b, M. b; P充油满的关系不是太大,
# {% t( U; c  x但一般情况下,; e( Y) @" S& }+ T& f; [' _
为了保证有一定的空位!" E; b; r) u1 M+ E$ U. p& I
在轴承座合适位置有开孔来限位的!
6 C( Y+ ?9 q5 T- ^/ p1 v
发表于 2011-9-5 16:28:45 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-25 14:19:54 | 显示全部楼层
没别的办法,只能将油脂取出点,
发表于 2011-12-7 15:47:48 | 显示全部楼层
要是用带盖子的轴承里边就有油脂不用自己填充,油量都是测试好的。
发表于 2011-12-13 16:37:06 | 显示全部楼层
理论和实际相结合,充满的情况测测轴承温度是否变化大,在低速的情况下一般没什么问题,也可以选用粘度低点的润滑脂
发表于 2011-12-22 15:15:38 | 显示全部楼层
日本富高润滑油。专业的机械润滑。(火花机油,顶针油,防锈剂,脱模剂系列,塑胶增韧剂,螺杆清洗剂——————————很多,欢迎咨询)QQ:304520285   电话:0752—6618374  18948561916
: x8 C- r7 r1 n8 t/ f& O4 ?0 a
GMT+8, 2025-2-23 22:19 , Processed in 0.075790 second(s), 15 queries , Gzip On.
