查看: 9322|回复: 10
折弯后交叉部分怎么处理
发表于 2011-8-24 10:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,只是一个长方体箱体,门处结构如图,两边相交处应该是沿蓝色线处焊接在一起,这个部分该如何画?请大侠们指教一下,谢谢
发表于 2011-8-24 11:25:26 | 显示全部楼层
看看这个不知是否有帮助
快乐的海绵 + 1 谢谢
发表于 2011-8-24 11:27:12 | 显示全部楼层
3D里应该是:如果那个折弯是拉伸出来的,那么建一个45度的斜面,用拉伸切掉应该差不多。
 楼主| 发表于 2011-8-24 13:24:29 | 显示全部楼层
1 @* L$ U. I3 j7 s3 v7 j' W
zhouyuchx 发表于 2011-8-24 11:25 4 [( k, J  i4 D( ^$ k9 n( D% A$ x3 `
看看这个不知是否有帮助
6 d2 J6 h7 ?  v' k; D" o8 d; \6 d! m# e
谢谢大侠。是的,就是这样的结构。但是钣金里我不知道怎么处理。我看到CAD论坛里有http://iedoo.com.jxcad.com.cn/read.php?tid=1241932&uid=1651797但是,没有账号下载。看他那个操作貌似没有运用切除。用的是solidworks2010. A: e3 ^5 F, D6 S' M
呵呵,还是谢谢大侠,帮我补充了问题了,我这边以前也是用CAD画的三视图,现在想画出3D的。  发表于 2011-8-24 13:58
没用过SW,呵呵  发表于 2011-8-24 13:49
发表于 2011-8-24 13:44:24 | 显示全部楼层
用钣金斜接法兰,具体方法见帮助相关部分。
 楼主| 发表于 2011-8-24 13:48:32 | 显示全部楼层
; _5 u- h: F+ V5 B) T2 `7 y) h9 F2 j0 S
luchun6304 发表于 2011-8-24 13:44 7 X% E/ p. ?5 Z# O( a
, \- ~* N1 a* A
. \- V/ {4 ?- S; i5 t; z谢谢。我想知道具体怎么操作的,帮助文件我看过,还是不会。希望哪位大侠帮忙画一下传个源文件
发表于 2011-8-24 13:55:32 | 显示全部楼层
按照帮助做就行,我做过的2 p3 `; R9 A$ j6 R4 S( S+ }
发表于 2011-8-24 14:04:24 | 显示全部楼层
是这样的吗?如是,给邮箱吧源文件给你。
快乐的海绵 + 1 乐于助人,谢谢
发表于 2011-8-24 14:06:49 | 显示全部楼层
快乐的海绵 发表于 2011-8-24 13:48 # E! [, W3 j# G) V
谢谢。我想知道具体怎么操作的,帮助文件我看过,还是不会。希望哪位大侠帮忙画一下传个源文件:lovelin ...
) a: `2 u! J9 D; F是这样的吗
这样做了,镜像之后,不能展开的  发表于 2011-8-24 14:17
谢谢大侠。基本类似,但是,我这个是完整的一个四边都有的,用斜接法兰好像不怎么好做,我刚才用闭合角做了  发表于 2011-8-24 14:16
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:19:37 | 显示全部楼层
用闭合角做出来了,谢谢前面的几位热心的大侠,不过还是对CAD论坛上的那种方法好奇。如果有哪位大侠知道的请指点一下
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.061252 second(s), 17 queries , Gzip On.
