查看: 2950|回复: 7
经典CAD做图,用得着就转吧(别人的东西我整理了)
发表于 2011-8-23 22:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD快捷键:
9 e. G+ @+ v+ i! M8 g) F7 t3 gA 圆弧1 @0 j  c  S4 ]4 v' h
B 创建块
7 @" ~3 D  P8 S" p( vC 圆: ^4 b# d0 e6 o( r+ Y  ~
D 标注样式管理器  : E, u( n8 k0 x6 }5 @
E 删除
" \3 e/ e, s, @+ _F 圆角2 m$ v' h; L# l# Y, B
G 群组
9 z; u3 \* n7 _" b& \: ?0 A( l' X- _0 l0 wH 图  % j+ l* h2 P1 M% N4 \
        0 F6 ~7 E9 \7 w* w) S. H8 x& I6 ]
案填充
4 p7 S9 j4 R* {3 n3 AI 插入块
0 B5 u) e% M( g' w; w1 a& xL 直线  h8 ~5 }' U) o$ c
M 移动
0 Z: g- I" C( d; t) i% p+ \9 yO 偏移
& |: g- n4 i8 e) R, WP 平移0 t: R; Z( q- v2 I, b% B
S 拉伸/ t; f. b' H9 I3 Q( A  f
W 外部块
. q+ W" {* \  NV 视图对话框' U# P* g$ h9 Q' b
X 分解& ]2 s/ r0 {1 k5 |  E' I+ g' x0 ]/ f
Z 显示缩放
0 z, A& u9 @' K' AT 多行文字% K) X4 E  a' ~4 p& q
co 复制7 a% l$ \6 T/ k
MI 镜像
+ Y1 G. J, C, G, o0 n2 tAR 阵列& E1 E  S3 D) c. ?% L
RO 旋转
6 _4 E4 L9 L* S( [5 A( fSC 比例. Y- J* H* A  D. Y) J) F
LE 引线管理器
  V: f: p  r$ N( c0 E% R& S. b2 HEX 延伸
+ R, K7 g# a% N5 g, _1 `TR 修剪7 Y; e- {- q" D& ?8 O. Q# t6 C( C
ST 文字样式管理器
: J, X  T# Z/ K( w4 O% O! [1 cDT 单行文字
% n' U9 _, v3 S, A( n8 _! zPO 单点% V) l0 R; |$ [# ~
XL 参照线
3 ]: {4 d2 Q2 z# d8 XML 多线
7 q/ O5 S7 ?' g$ p6 U, ^; _PL 多段线2 p" p& m6 B" b- M
POL 多边形
* |& }( C1 {2 X( AREC 矩形1 E9 F1 J; }  g7 Z
SPL 样条曲线8 m0 O. s0 E3 U' {' f
EL 椭圆
: e; O8 Q; `' r7 s( KCH 特性
. j7 A8 S% W1 g7 J; w1 Q" v" GCHA 倒角: o! o2 f$ N- b. m! j- w
BR 打断0 n" x! X& k8 t( d2 y
DI 查询距离& h! u5 M9 K, ?- m2 j" M3 W6 A$ ~* R
AREA 面积3 R( A! _4 o) ]7 @
ID 点坐标
$ h1 J  P' I0 z) k) pMA 特性匹配
0 D" u( x- g; M% P( R; K; }  }MASSPROP 质量特性
$ x! P# I: W0 m+ p- p! P6 |7 TLS 列表显示5 ?+ H$ O' l( W) w
TIME 时间
  F; ^( h9 T. mSETTVAR 设置变量
& N; K7 D* E( ULA 图层
# v% [' y9 ]  t  hCOLOR 颜色
8 W7 W9 p  b% A" K2 I0 d# M5 aLT 线型管理
" a. k8 d0 @; X0 d' Q7 k0 ^( x6 W' YLW 线宽管理5 ]0 \! I! b0 ?9 I5 F1 ^/ b0 j/ e1 a
UN 单位管理0 P0 O9 K" ^. u* e% x
TH 厚度
5 E# P% W( i5 C; }" H. w3 g0 b/ o9 r* y) l! O
" u8 C% h2 |0 g$ d" N- ?' z: N
捕捉
0 `" U6 F% i: k% v5 gTT 临时追踪点
) a# j* K. o+ ^$ K+ n% uFROM 从临时参照到偏移/ ~5 y( ?! y6 @# q; n' ~6 c# S
ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点2 b- k- j% m; b7 w
MID 捕捉圆弧或线的中点( C  p) e+ f) ]0 e6 m* X
INT 线、圆、圆弧的交点: @  R8 F* Y& I1 i) J
APPINT 两个对象的外观交点* X6 n, f% j+ I' Z  J% |& I" H
EXT 线、圆弧、圆的延伸线- R( u4 p3 g3 _
CEN 圆弧、圆心的圆心3 ~0 B' Z3 N4 ^; ~
QUA 圆弧或圆的象限点& g) O4 c8 L1 K. C
TAN 圆弧或圆的限象点
) F# ~. Z# d% s, ]2 DPER 线、圆弧、圆的重足6 `9 f6 _& I8 ^8 g; P
PAR 直线的平行线
2 `3 B8 y5 O# i- {; U, s( Q5 LNOD 捕捉到点对象
, M2 R3 c4 D9 w9 ?5 oINS 文字、块、形、或属性的插入点# i0 h! b6 z) r
NEA 最近点捕捉 A 圆弧
/ n1 {  ?' Z: u( FB 创建块4 }5 O' r5 \* ~6 M0 I& D, p, Z% k
C 圆1 J* s) ?+ K# ]0 W
D 标注样式管理器
! N) T% `% b8 T* v! k1 OE 删除
$ G9 i- n$ d" p5 l5 D5 k( YF 圆角
9 A- c; ^$ W& y# z) cG 群组  ' t2 B: D' E% p  M! B9 s
H 图案填充
; t5 ?4 G5 ~4 S0 y* r) J' j9 U: JI 插入块
7 n. Y3 M0 `9 L, wL 直线
6 j; |+ J' O5 O: w& k$ J3 c" ]M 移动
6 D' Q5 d$ N! L* y( Q$ vO 偏移
1 k4 Y% R" G: e( T  t6 ?P 平移
& Y3 r2 M+ m7 G1 y0 wS 拉伸3 D. R- I5 @- @/ Y2 X: C# Z2 z
W 外部块
" r( P0 F+ A# p& ~+ cV 视图对话框
! _# o7 t1 d1 Q( GX 分解$ c( s; q. c1 C5 I3 |  d. M% p/ C
Z 显示缩放
0 ~! [* C4 v0 R, p/ JT 多行文字& T! X9 w7 q: b, ^& _$ s5 [% T
co 复制- L5 Z" C. |3 C$ G5 V
MI 镜像
- }% T. i3 x+ m$ Z& EAR 阵列: l' @  ~( x6 o; {# Y! ?. ^; d, b
RO 旋转. J1 L: o4 B  W8 |* y" ]9 }
SC 比例6 k' A" K- a% B) T
LE 引线管理器
$ E; u  U) l; W" s9 j! ^) DEX 延伸
- J# P$ r; S9 E* y7 e* PTR 修剪/ L: H, Z( p2 m9 |9 b6 Q
ST 文字样式管理器/ H2 w( K6 ~: o- b' c
DT 单行文字
/ Y3 J9 o9 s: ~# S4 rPO 单点
3 h6 T% {" L, Y: L* GXL 参照线* n4 D+ J1 s1 \
ML 多线* [2 X! }- |" C$ @, }4 c& J
PL 多段线/ m4 X( N) T. j
POL 多边形9 E. O, O/ t" `) [* O" |) Y
REC 矩形
. j3 W" L$ \3 ~' K* NSPL 样条曲线
" e  i+ i8 J7 l) h4 x$ Y0 XEL 椭圆
) y) n/ m$ Z* t5 k' V. l( sCH 特性' {$ h: W1 H0 Y- l& j. S0 ?% S7 S
CHA 倒角
& T8 s! S/ @4 o7 g+ eBR 打断  n- Q9 Q/ ^1 p, l7 C6 x& x0 _
DI 查询距离
# d( b4 {" a; Q6 _" IAREA 面积
) Q- W* m1 _- `$ x- PID 点坐标
  W% w3 V; {& _MA 特性匹配
2 P) m5 n5 i. b9 v- `# DMASSPROP 质量特性, c+ a/ k' {' v
LS 列表显示6 f: c6 d5 H0 M+ `5 M, I( E( n: W
TIME 时间
2 g. ?8 S' y' a  x9 TSETTVAR 设置变量% w: ^* M7 v0 m& V  L8 U
LA 图层
3 _3 d( X$ A4 c8 |9 \; A. W& kCOLOR 颜色
0 X6 t2 Z) S! d2 D! H! fLT 线型管理
. k- Q6 K( R" ]# `/ A2 HLW 线宽管理( q; l/ w1 f7 }' n" D& L  k# K8 N
UN 单位管理" {: i' x3 {+ _  M
TH 厚度
4 P4 W6 G0 [+ E* I( |) O标注
" H; n  h0 J: _# R( S0 y0 B( v8 QDLI 线型标注
  q/ Q1 w) B* MDAL 对齐标注
3 j; ?* M! ~: n! z" S; W' UDOR 坐标标注& C9 D' B7 A2 x: Q$ {+ Z( B7 U1 Y
DDI 直径标注
; H" ~- N' |; N4 U5 oDAN 角度标注
4 C: ~9 z' L5 c2 R" ?QDIM 快速标注4 o. R8 t! P3 m) S  ~
DBA 基线标注# E5 W7 u+ o. f3 m% h/ R" c
DCO 连续标注! P. a! O$ h7 r
LE 引线标注
! Y! _/ W5 Y! r& `, Z! nTOL 公差标注
+ i1 O7 N0 K( s" K' qDLE 圆心标注- G- o/ @: X$ y( x
DRA 半径标注
$ f4 o0 ?1 u+ Z/ H  fCAL 计算器$ H9 L1 ?* R- f" C8 ?  q, |% [5 B8 M
Alt+N+Q 快速
# H" `! u' \) l/ t6 A2 ~3 }* S% }Alt+N+L 线型
1 s1 U' }; F  b0 C& D1 AAlt+N+G 对齐
- f- @& x$ b. h& G1 c# n  {* X* g9 pAlt+N+O 坐标$ y2 g1 ?7 l" I& S
Alt+N+R 半径0 R8 h5 I% H5 \: u% ]) _
Alt+N+D 直径
4 i. w# Y5 V; V, u4 j1 Q: y& \Alt+N+A 角度, V6 y( Y! k# T) z9 L4 U5 i( M9 m
Alt+N+B 基线/ v$ m# s- q. K4 Z; d
Alt+N+C 连续4 k" Y8 J8 l8 ]$ g
Alt+N+E 引线5 x$ L6 W* S; o
Alt+N+T 公差
( ^* Z5 ^3 H6 e' Q& \Alt+N+M 圆心# q, S% m4 j- D1 e& Z7 u. y
Alt+N+Q 倾斜6 y9 j% a3 b+ J: O
Alt+N+S 样式8 D: w2 j3 G3 ^% K! a" F, }5 s
Alt+N+V 替代/ |9 Z; c/ ~3 ?  A8 y- i" E
Alt+N+U 更新0 G. t0 t2 W( D; z4 g8 A0 ]# [
F1: 获取帮助
* \( _* \' f" Y6 s; W6 \F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
1 m& \' z; |9 I/ X( w! N5 _; UF3: 控制是否实现对象自动捕捉
. R1 b2 n) W# F$ c9 Y' mF4: 数字化仪控制0 |2 l5 Y; f# l$ \; E* b- j
F5: 等轴测平面切换
; r0 f7 I- V6 w; v0 |F6: 控制状态行上坐标的显示方式; \* x. {# O( w* q( ]) o
F7: 栅格显示模式控制
7 L0 v. M' U% L2 f5 @F8: 正交模式控制
2 U% |/ u" p/ l/ K. y+ m; N+ XF9: 栅格捕捉模式控制
" H2 h6 ]0 L. P7 k0 z3 i% B" MF10: 极轴模式控制- W+ ^0 ^* b% w6 W  r/ D: E8 a
F11: 对象追 踪式控制+ v! S& g) i! ?& i5 ^1 C
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)7 g. a2 @" W# \0 b" V6 l8 R
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
5 ]6 k8 X" _* W% X6 z7 RCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3). V( ]+ H1 y+ o# Q' N( d# ~
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)2 ?* Z6 t8 _! F8 e6 z6 p2 l  }& K; e5 @
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
, c& L& d0 r3 p) Q: `2 C2 a  ~: S6 QCtrl+K: 超级链接; A6 {' i; g9 j9 o
Ctrl+N: 新建图形文件1 |( v# T5 S, T# |1 G; b
Ctrl+M: 打开选项对话框( x6 D, N& B: Z, ?* H# B
AA: 测量区域和周长(area)
! B1 C7 b" e8 W1 ]3 }; ?5 r. gAL: 对齐(align)
$ x. q4 Z0 S! b; m1 l0 T0 _AR: 阵列(array)
$ u) Z' f% f, @) HAP: 加载*lsp程系4 t1 O4 Y  Y) C1 m5 ]
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
- F  \% D( p9 ?0 L+ h" [0 uSE: 打开对相自动捕捉对话框
4 a6 D% P8 r+ j- ]ST: 打开字体设置对话框(style)8 }  P' @8 \7 `3 j( y8 X
SO: 绘制二围面( 2d solid)
9 O, z- m4 G# ?/ W+ NSP: 拼音的校核(spell)
$ T% H' b( k" ]+ b2 m1 F3 y5 FSC: 缩放比例 (scale)3 |: h$ P6 T: H9 _
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)6 @. n& w# n1 `; u# M, s; b  k- G
DT: 文本的设置(dtext)
6 a) W" `( M8 \' s9 O; k4 ^; E- Z& jDI: 测量两点间的距离9 ?. |! S$ I( C8 q. _; X! S
OI: 插入外部对相% z- U, J9 D: h5 y- w" A% t
Ctrl+1: 打开特性对话框8 \/ J8 j8 q. Y
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
- ]! h) [$ o7 m' Z7 b* W3 h" E6 VCtrl+6: 打开图象数据原子
1 ]2 {/ a2 F6 H0 K/ Q7 oCtrl+O: 打开图象文件: \) X- Q/ q& ^. `* C" }1 S0 A
Ctrl+P: 打开打印对说框
4 `' E8 }. ]$ d4 A$ @" K6 S/ G1 @Ctrl+S: 保存文件) w4 H# ?" ^) p7 Z5 i
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
9 O! o7 n3 n; N" x5 }9 ]Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
5 Q. T9 p2 H! pCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
# K4 C( |# l+ qCtrl+X: 剪切所选择的内容
3 u  c, ?" C5 Z. S# y7 qCtrl+Y: 重做* j7 L  G- T- p
Ctrl+Z: 取消前一步的操作: g% l9 v/ I# L9 g
$ J1 ^8 u; ^! e# N
发表于 2011-8-23 23:17:53 | 显示全部楼层
先收藏着,很有用,学习了,谢谢
发表于 2011-8-24 09:23:45 | 显示全部楼层
楼主!辛苦了~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-24 09:59:57 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111
发表于 2011-8-24 10:07:46 | 显示全部楼层
慢慢学习中
 楼主| 发表于 2011-9-29 00:09:43 | 显示全部楼层
{:soso_e112:}/////////
发表于 2011-10-5 09:11:42 | 显示全部楼层
谢谢22222222222222222
发表于 2011-10-8 20:37:39 | 显示全部楼层
楼主   这要经常练的啊   才能记熟的
GMT+8, 2025-4-30 18:31 , Processed in 0.053716 second(s), 15 queries , Gzip On.
